w202 pihusti kõrvalt lekib
Kas ja kust saaks võtit, et pihusti "hülssi" lahti keerata Big Grin
Diislit lekib nimelt mitte pihusti alt, ei tule ka toru ja pihusti vahelt vaid nuudiga hülsi kõrvalt.
Mis mõõdus ta peaks üldse olema?
http://www.upload.ee/image/4012092/20140419_161732.jpg
Seal on näha lohku seinas, sellest august immitseb/pritsib kergelt.
12-kant võti. Saadaval on neid näiteks Tööriistamarketis. Endal oli vaja plokikaanele, sai ostetud väiksem komplekt, vist oli 40€/9tk
[Pilt: M0009.jpg]
Selline võti läheb, oleks endal ka tarvis.
Ise maadlen om603.912-ga vist sama probleemiga. Kuna algselt olin kindel, et pihusti lekib, sest lahti võttes oli väliskorpusel väike mõra sees, siis sai vahetatud kuues pihusti, ühe jutiga ka kõik seibid, aga kütuseleke jätkub ikka sama hooga (kinnitusmomendid täpselt mõõdetud).
Kui lahenduse leiad, siis pane julgelt ka siia kirja.
Edit: leidsin lugemist http://forums.mercedesclub.org.uk/showth...829&page=1
Mul selline võti
[Pilt: 37488-Foto0954.jpg]
Nii, pildimaterjali ei saanud teha, aga pole vaja ka arvatavasti.
Tänud kasutajale piitre, kellelt sain vajaliku võtme.
Alguses proovisin lihtsalt pingutada pihustikannu aga ei olnud tolku, vaikselt ikka immitses.
Plokki on keeratud keermestatud n.ö hülss, kus seespool on siis need ~48 nuuti.
Keerasin selle välja lootsin muidugi pihustikannu (kui seda nii nimetada) välja tõmmata ja vaadata mis seal all ka on, et sealt ka puhtaks teha, ei tea ei jõudnud välja tõmmata.
Puhastasin selle hülsi aluse pinna ära, seal oli roostet ja see pind ei olnud ühtlaselt tasane.
Tegin sealt kõik puhtaks, panin uuesti kokku ja nüüd peab, enam ei leki.
Aga selle võtme peaksin ma endale siiski ostma ka igaks-juhuks, äkki läheb veel vaja.
PS! Võtit ei saa: Würthi poest, Luna special tööriistapoest, tööriistamarketist. - 12 kant võtit ei olnud ka seal nii suurt nagu ja noh, ei tea kas see sobikski sinna.
Igaljuhul praegu peab ja mootor töötab ka paremini justkui Eusa_angel
Võtme sain kaugelt, aga korda saamisega oli kiire Eusa_angel
http://www.upload.ee/image/4017330/10178...1469_n.jpg
  W202 Pidurite ohutuled ja aknatõstukid korraga jamavad Atman67 2 630 10-09-2023, 09:19 AM
  W202 raadio koodi vaja indrek 3 2,161 07-05-2021, 05:54 PM
Viimane postitus: Zlang
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,552 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  w202, jõuetus om605 110kw. Alvar111 12 8,286 29-04-2017, 11:33 PM
  17x8 ET30 / 17x9 ET32 veljed W201/W202/W124/W210 all? Uku 6 6,320 12-10-2016, 04:41 PM
  MB C180 W202 võtmed sees, auto lukus. Rechine 3 3,807 08-07-2016, 08:53 PM
  C180 W202 kütuseseier ei tööta Rechine 3 3,359 03-07-2016, 02:12 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W202 turbo vizion 5 3,999 23-03-2016, 10:38 AM
Viimane postitus: arts24h
  W202 1.8 90kw 1997 immo k2igukast 0 1,959 13-03-2016, 02:51 PM
Viimane postitus: k2igukast
  mb w202 c220cdi probleem aut kastiga 722,6 arturmalcik 5 5,582 17-12-2015, 04:45 PM
