w210 270cdi 2000 a. probleem: el power control EPC
sai kütusefilter ära vahetatud, peale esimest käivitamist jäi mootor
peale lühikest käimist seisma ja kohe enam ei käivitunud.
Peale väikest käiamist läks mootor käima ja tundus kõik korras olevat aga
maanteele jõudes mootor üle 2000 rpm ei lähe ja pedaali põhja vajutades
ehk siis kickdown lülitit vajutades viskab ette teate:
el power problem, EPC, visit workshop.
Muidu mootor käib kenasti kuni 2000 pöördeni.
Ilmselt läks auto mingisse avariireziimi kui kütusesüsteemi õhku sattus.
Kas on võimalik seda viga kuidagi ise nö nullida või tuleb
vastava diagnostika tarkvaraga remondikohta külastada?
Ette tänades,
Erkki
Mitte ainutl tarkvara, vaid ka seda käitav Diagnostik peavad olema! VAata foorumi teemat, kus usaldusväärsemad reas.
Akuklemmi maha võttes võivad mõned vead küll kaduda, kuid riskid plokkide mahapõletamisega!
Tere õhtust,
antud probleem sai kiire lahenduse diagnostikat külastades, nimelt
selgus, et turbo rõhuandur ei anna signaali. Lähemal vaatlusel
selgus, et üks anduri klemmidest oli nö ära paindunud ja ei läinud pistiku ühendamisel sinna kuhu vaja.
Kirjas oli küll, et probleem tekkis peale kütusefiltri vahetust, samas sai ka
paar muud asja tehtud ja üks nendest tegevustest hõlmas siis ka antud anduri lahtiühendamist.
Lihtne viga aga ilma diagnostikata jälile ei saanud.
Erkki
  W210 C1401 Mossemeez 2 277 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 494 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 263 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 333 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 812 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 569 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 453 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 561 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,181 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 3,327 07-06-2023, 08:57 AM
