w124 ce320 93a käigukast!?
Mure siis selline, et 2. käiguga (manuaal) ei liigu, 4000 pöördelt nagu piiraja ees ja rohkem ei lähe ( teiste käikudega probleeme pole )
täpselt ei tea, mis kast peale on pandud.
video on siin siis: http://www.youtube.com/watch?v=0bY9tWcM7QQ
Kas auto originaalist automaat kastiga olnud?
having trouble having fun...
(14-12-2013, 08:46 PM)itbilen Kirjutas: Kas auto originaalist automaat kastiga olnud?
mhm, ostsin ta manuaaliga, täpselt ei tea ka, mis kast all.
Leidsin netist sellise asja M104 mootori kohta:
Park/Neutral , 4000 limiter for torque converter protection.
Over-ridden by speed sensor once car is moving in excess of 3 MPH.
The limiter works by interrupting FI and retarding timing.
Ehk kui sul oleks automaatkastiga isend, siis pakuks et 2 käiguga saab vale infot(auto arvab mingil pöhjusel et kasti asend on neutral vöi parking).
Soovitan, et löö oma auto vin kood siia sisse, siis näed kohe ära mis kast sul originaalis on olnud:
http://www.neoriginal.ru/cat/mb
Juhul kui näitab automaatkasti, siis kastivahetuse käigus on juhtmed/andurid arvatavasti mitte päris öieti kokku pandud....
Pole kyll just sellise aasta M104 omanud aga tundub et kasti viga see olla ei saa. Pigem ECU -le kusagilt vale info. Kui kasti ja spido vahel info puudub siis proovi v6imalusel teist CPSensorit. Ehk teadjamad täiendavad...
Nädala alguses uurin, mis kast oli ja võtan uue kasti koodi, ehk saab siis targemaks ka, mis kast üldse praegu peal on.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,757 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 4,170 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 3,109 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 25,428 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 10,792 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 16,664 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 9,052 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 3,225 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,930 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  W124 320 Coupe spidomeetri tross ETT89 3 4,080 24-03-2016, 05:38 PM
Viimane postitus: ETT89
