Postitused: 67
Teemad: 26
Liitus: Jul 2013
tere.kas keegi teab kus tehakse s320 airmatic diagnossi. tahaks teada kas kõik töötab nii nagu peab. hea oleks kui tartus aga ei ole vahet tulen sinna kus on hea ja tark mees kes vaatab selle asja ilusti üle.ette tänades.
Postitused: 1,432
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
11-12-2013, 07:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2013, 07:46 PM ja muutjaks oli Mike22.)
Tegin enda airmaticu kalibreerimist Lesvenis arvutiga, et kõik tasakaalus oleks.
Võid ka ise kontrollida esialgu, näiteks pane auto tõstukile, et rattad oleksid õhus vabad, siis proovi iga rattas ülesse tõmmata, kui tugevasti läheb siis on ok, kui aga läheb vabalt või lõtkuga, siis võiks mingi probleem olla ja peaks kompuutriga diagnosti teha.
Vaata veel, et amort oleks ühes tükkis, st kõik plastikud ja katted peaksid omal kohal olema kinni.
Veel võid proovida kapotialuses valada natuke vett amordi kinnitus kohale, ja vaata kas laseb õhku või ei.
Miks tahad kontrollida? Igaks juhuks või vajub alla mõne aja pärast, näiteks hommikul? Kui vajub alla, siis vist kuskil õlilekke või laseb kuskil õhku.
Edu!
Postitused: 67
Teemad: 26
Liitus: Jul 2013
suuur tänu info eest.mure on selles et mulle tunnndub et asi ei ole õige.nagu oleks kreenis ja vahel kõik jälle hea. tahaks jah kontrollida üle asja.võtan lesvenisega ühendust.kas siin on mingi kasutaja hes on seal tööl.ette tänades
