Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
nii sain lollusega hakkama, kuna kuulasin valet meest . tegin autole tehase reseti tulemus :
kliima automaat ei toimi kuidas õpetada
elektriaknad sain tööle
rooli õpetasin ära
kojameeste tööle hakkamisega läks aega ca 5 minsa !!!!????
laetuled vilguvad nii kuidas ise tahavad,......
kas on vaja lasta peale uus soft või mismoodi sellega saab ?
4D C 200 2.2 CDI SEDAN AUTOMATIC 2003
Postitused: 487
Teemad: 17
Liitus: Oct 2010
(15-10-2013, 09:19 PM)Kupskin Kirjutas: nii sain lollusega hakkama, kuna kuulasin valet meest . tegin autole tehase reseti tulemus :
rooli õpetasin ära
Minuteada on vaja rahulikult võtta. Nädalaga hakkavad asjad toimima.
Parandage kui eksin.
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
(15-10-2013, 09:36 PM)kentq Kirjutas: (15-10-2013, 09:19 PM)Kupskin Kirjutas: nii sain lollusega hakkama, kuna kuulasin valet meest . tegin autole tehase reseti tulemus :
rooli õpetasin ära
nii kaua läheb aega enne kui aju hakakb uuesti toimima va?
Postitused: 2,279
Teemad: 32
Liitus: Apr 2007
7
Mis tähendab tehase resett?
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
16-10-2013, 04:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2013, 04:43 PM ja muutjaks oli Kupskin.)
factori resett selle nupu vajutusega
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
No sealt ei saa küll selliseid asju nässu keerata, mida kirjeldasid. Resetib ainult armatuuril olevad menüü seaded.
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
nu aga millest sellised asjad sis ? kas aku maha käimine teeb sellise viguri ? jah akuoli maas ca 2 tundi autol kui geneka kaablit parandasin ,,,, loll sattumus sis ühel ajal .. aa see selleks .. mis moodi see asi korda saab ?
Postitused: 487
Teemad: 17
Liitus: Oct 2010
(16-10-2013, 10:01 PM)Kupskin Kirjutas: nu aga millest sellised asjad sis ? kas aku maha käimine teeb sellise viguri ? jah akuoli maas ca 2 tundi autol kui geneka kaablit parandasin ,,,, loll sattumus sis ühel ajal .. aa see selleks .. mis moodi see asi korda saab ?
Akust muidugi. Midagi pole vaja teha, nagu öeldud peaks asjad ise paika loksuma. Mis sellest kliimast praegu ikka, peaasi et sooja puhub
Postitused: 2,279
Teemad: 32
Liitus: Apr 2007
7
Kui õigesti mäletan, siis pidi W203 kerel aku maha käimine mõnikord SAM ploki ära rikkuma.
Postitused: 8,229
Teemad: 99
(17-10-2013, 10:00 AM)R129 Kirjutas: Kui õigesti mäletan, siis pidi W203 kerel aku maha käimine mõnikord SAM ploki ära rikkuma.
Kindlasti on kurtmist selle üle, et SAM läheb loojakarja, kui akuklemmide vahel lastakse pikemalt sädet.
Kas on mingi võimalus autole enne öelda, et hakkad akut maha võtma ja tal oleks viisakas kõik tarbijad järelt koristada? STARiga kuidagi lähenedes?
Lihtsalt akuvahetuseks on lihtne lisatoide panna, kui koduseks "koodikustutuseks" peaks ju voolutustama kogu süsteemi.
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
nu loodame et tuleb ise tagasi , kuigi hetkel küll kui keerata külma peale siis mu meelest kont ei tööta ,,, aa pootame veel natuke
Postitused: 263
Teemad: 13
Liitus: Feb 2006
(17-10-2013, 11:08 AM)Kupskin Kirjutas: nu loodame et tuleb ise tagasi , kuigi hetkel küll kui keerata külma peale siis mu meelest kont ei tööta ,,, aa pootame veel natuke
Mercedes-Benz osas ma kindel pole, aga paljud autod ei panegi konti tööle kui välistemperatuur juba piisavalt madal on.
Postitused: 8,229
Teemad: 99
Virgo märkus on õige. Sadakakskendneli ei lülita kompressorit väidetavalt õhutemperatuuri <4 kraadi juures.
Mis sul seal veel ei toimi?
Õpetada on vaja rooli asend, aknad ja katuseluuk, raadio. Ülejäänu peab ise end paika õppima.
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
(17-10-2013, 11:47 AM)v6sa Kirjutas: Virgo märkus on õige. Sadakakskendneli ei lülita kompressorit väidetavalt õhutemperatuuri <4 kraadi juures.
ainus mis ei toimigi on see kliimaautomaatik ..krt 22 preal ja teeb autost sauna. kõik muu toimib isegi aknad sain õpetatud ;D aa mis moodi sa seda rooli õpetad ,, ma küll kruttisin teda siia ja sinna ... aa mis moodi rooli õpetamine käib
Postitused: 487
Teemad: 17
Liitus: Oct 2010
(17-10-2013, 12:17 PM)Kupskin Kirjutas: (17-10-2013, 11:47 AM)v6sa Kirjutas: Virgo märkus on õige. Sadakakskendneli ei lülita kompressorit väidetavalt õhutemperatuuri <4 kraadi juures.
Mida tähendab sellisel autol rooli õpetamine
Kas rattad enne seda ei keera???
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
Postitused: 8,229
Teemad: 99
(17-10-2013, 02:36 PM)kentq Kirjutas: ...
[/quote]
Enne seda ei tea auto rooli pöördenurka.
Pöörad töötava mootoriga seisval autol rooli mõlema äärmuse vahel.
Kui sul kliimaautomaat ei tööta, siis selle resettimine peaks Sul juba selge olema...
Ega akuklemme peale pannes ei säristanud?
Postitused: 135
Teemad: 23
Liitus: Jan 2013
(17-10-2013, 03:37 PM)v6sa Kirjutas: (17-10-2013, 02:36 PM)kentq Kirjutas: ...
[/quote]
nu korra ikka pisikese särtsu teeb
aa kui aus olla siis ei tea mis moodi see kliima resett käib anan privasse oma nummer ma helistan ehk saab targemaks
Postitused: 8,229
Teemad: 99
Postitused: 487
Teemad: 17
Liitus: Oct 2010
[/quote]
pm. huvitab et milleks sellele on vaja eraldi tähelepanu pöörata. Kui kohapeal mõlemapoole lõppu ära ei fikseeri siis mis juhtub? Kasutamise käigus on vaja igasuguseid vigureid teha, saab selgeks? või ei saa ?
