E 270 cdi seisutule jama.
E 270 cdi 2002 a. w210. Parem esimene seisutuli. Uus pirn sees, ei põle, viga ei näita. Võtan pirni välja, näitab viga. Testriga mõõtes tuleb 12V peale aga lühistades ei ole väiksematki sädet vahel. Kaitse terve, tagumised tuled põlevad, vasak esimene ka. Pirne proovitud mitmeid. Ideid? Ilmselt kusagilt ühendus?
(22-09-2013, 06:24 PM)hellrix Kirjutas: lühistades ei ole väiksematki sädet vahel...
Kui lyhistasid siis millest oli mass v6etud?
having trouble having fun...
(22-09-2013, 09:45 PM)itbilen Kirjutas:
Võtsin nii kerest kui akult. Jäi ennem lisamata.
Kaabel või mõni pistik ehk kusagilt mäda? oksüdeerund osa niipalju läbi annab, et suudetakse tuvastada, et pirni pole, kuid põlemiseks jääb väheks.
Mersut nüüd peast ei tea, kuid audil on keskelektroonika moodul, mis peale seda kui tuvastab pirni puudumise rohkem sinna ahelasse voolu ei anta.
Kas 210 ole esituledes midagi tarka või mitte?
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 471 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 516 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,108 04-10-2022, 04:46 PM
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 5,865 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 2,342 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  E350 CDI kiirendamine KsenoonE 1 2,155 14-04-2021, 08:53 PM
Viimane postitus: Exabot
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 6,664 19-01-2021, 01:27 PM
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 2,051 21-12-2020, 07:45 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E 270 CDI torude leke radiaatorite juures AloL 6 5,907 07-11-2019, 10:39 PM
Viimane postitus: AloL
  W211 siduri jama marek1983 6 4,819 26-09-2019, 03:34 PM
Viimane postitus: marek1983
