ABS tuli = auto mootori seiskumine
Probleem selline,auto ei taha korrlikult töötada,hommikul autot käivitades sureb kohe välja,nii umbes kolmanda neljanda,oleneb päevast ja auto tujust,korraga jääb auto võib olla tööle ja pigem töötab tühikäigul ,kui pöördeid andes,viimasel juhul kipub kohe välja surema,ei tööta ka ühtlaselt,veel olen tähele pannud ,et vahel kohapeal seistes parkingu peal tuure andes,tahaks nagu auto edasi liikuda,kuigi seda ta ju ei tohiks ja veel ,enne mootori välja suremist hakkab ABS tuli põlema,ehk siis kui ma sõidu ajal näen et ABS tuli põlema hakkan ,tean juba ette et kui gaasipedaali lahti lasen ,näiteks kurvis või lihtsalt peatumiseks,siis auto sureb välja,sama kehtib ka kohapeal seistes,on kellelgi ideid?Autoks 87a.300 TE
Võimalik, et viga ülepinge relees. Käik väljas tuuritades veab automaat kaasa kuigi palju.
(15-09-2013, 06:09 PM)tsaba Kirjutas: ...
Tee ise või lase teha diagnostika (süüteosa, pritse, laadimine) ja kõrvalda leitud vead.
Kulunud automaat kipub ikka veidi kaasa vedama.
Geneka harjad!?
mingi massijama
ootan diskussiooni
genekas laeb,seal probleemi pole,vool on ka koguaeg olemas,kütust läheb ulmeliselt ja samas kui pöördeid anda ,siis sumps toodab maha korraliku loigu,tundub ,et vett.Ja kus need kõige targemad ravijad on,käidud mõndade juures ,aga abi pole siiani saanud,diagnostis sai käidud pärnu mnt. Boschis,seal anti veaks ainult süütepool,see sai vahetatud ,aga ei muutunud midagi.
(17-09-2013, 07:32 PM)tsaba Kirjutas: Ja kus need kõige targemad ravijad on,käidud mõndade juures ,aga abi pole siiani saanud,diagnostis sai käidud pärnu mnt. Boschis,seal anti veaks ainult süütepool,see sai vahetatud ,aga ei muutunud midagi.
Raske on aidata inimest, kes end ise aidata ei taha.Confused
Meil on eraldi teema diagnostikapakkujate kohta.
Foorumis on kaks otsingut ja julgelt paarkümmend bensumootori halba käimise probleeme puudutavat teemat. Kui nendest abi ei saa, siis on küll paha lugu.
Üldiselt oleks viisakas oma teksti vähemalt püüda liigendada.Eusa_pray Segapudrukapsastest on raske õiget otsa kätte saada.Puke
selles autos pole midagi diagnoosida !!! ainult andurite ja igasuguse suutepooli vahemine aitab !
lihtsam diisel mootorit panna ja unustada sellest !
(19-09-2013, 01:58 AM)arturmalcik Kirjutas: selles autos pole midagi diagnoosida !!! ainult andurite ja igasuguse suutepooli vahemine aitab !
Jama jutt!Puke
Diagnostika on tegevus probleemi põhjuse selgitamiseks. ÕS selgituse p. 2
Arvutiga pole seal tõesti midagi teha, ajudega tuleb toimetada. Lihtne see muidugi ei ole...
Iseasi on muidugi see, et pahatihti ei raatsi omanik rikke kõrvaldamiseks tarvilikku summat eraldada...
Diiseldamine on lihtsam sellele, kes ise oskab. Sisseostetud teenus "võtmed kätte" hästi tehtuna maksab siiski rammusa neljakohalise summa.
Ma ikka tükk aega naersin südamest sellise rumala jutu peale. Vahetame bensiinimootori diiselmootori vastu ja probleem lahendatud. Teemaalgatajal soovitav veel mõnda diagnostikut külastada. Mootorit ei ole vaja selle pisiasja pärast vahetama hakataEusa_angel
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 333 14-08-2026, 06:02 PM
  Auto hind AleksJak 0 413 10-06-2025, 10:33 PM
Viimane postitus: AleksJak
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 642 17-12-2024, 11:17 PM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,342 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  srs tuli valt 1 528 30-10-2024, 12:03 AM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 985 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,612 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 1,131 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 2,452 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  W124 ABS Even88 11 7,059 31-01-2019, 05:43 PM
Viimane postitus: Even88
