W124 E200 karbussi probleem.
Tere mure selline, et auto jäi seisma ning enam ei käivitu. Kui panna tobkat läheb kohe. Tegemist on siis karburaatori ning mehhaanilise kütusepumbaga. Pump on korras. Tõmbasin karbussi sissemineva vooliku ära ja sealt bensiini tuleb kui starterit anda. Klapp on ka korras kui süüde sees on ja juhe ära tõmmata ning otsa panna teeb klõps, klõps. Isegi ei luba, kui tilk kütust karbussi valada läheb hetkeks kohe. See katse peaks teised probleemid välistama.
Mida ja kuskohast otsima või tegema peaks ? On selle kirjelduse põhjal viga mujalt kui karbussist veel otsida ?
Ilmselt mitte...
Kas seiskus ootamatult?
Kas gaasiga pumbates ka jutule ei võta?
Mis karburaator seal täpselt on?
Auto ei ole minu isiklik aga info on mul selline, et see pandi v6tmest seisma. Hommikul enam ei käivitunud. Gaasiga mängimine ei aita jah kahjuks.
karbuss on pierburg
Kui oled Järvamaal, siis võid proovida minna Tõnu Palli juurde Türil. Tel. 5058366.
Viimane postitus: noireK
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,686 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
