210 Piduri probleem
Probleem siis selline, et pidurid tahaks justkui õhutamist, kuna kõvasti vajutades surub pedaali põhja ja pidurid ei võta nii nagu nad võtma peaks (õhutatud, õhku vahel enam olla ei tohiks ), vähemalt teistel MB´del on õrna vajutusega pidur juba nn. kännu taga olnud. Huvitav on veel see, et panen auto käima siis on pöörded 1000 peal, vajutan pidurit langevad sinna 600-700 kanti ja kui piduri pedaali tallata kõiguvad pöörded kaasa ?
Autoks S210 E270 CDI 2001.
Oskab keegi mingit nõua anda ?
Heart
Tundub, et keegi ei oska aidata ?
Pidurivõimendi on korras?
(10-06-2013, 03:40 PM)indrek Kirjutas: Pidurivõimendi on korras?
Kui aus olla siis ma ei tea seda. Kuidas seda kindlaks teha ?
(07-06-2013, 05:42 PM)Rando Kirjutas: ...
Ei klapi - rikkis pidurivõiemndi ei tohiks pöördeid tõsta. Kuigi esimene kahtlusalune on see küll.
Kas pedaal läheb seisva mootoriga "kõvaks" kohe või kannatab peale mootori seiskamist ka mõne minuti järel korra "kergemalt" vajutada?
Kui booster saaks vaakumi sisselaskest siis oleks selle leke pidurdamisel mootoripöörete k6ikumise p6hjustajaks. Kuna aga sel eraldi vaakumpump siis selle koormamine kyll ei tohiks pöördeid k6igutada...
1000 rpm tyhikäigul on liiga palju.
having trouble having fun...
[/quote]
[/quote]
Seisva mootoriga on pedaal "kõva". Peale õhtumamist tunduski, et asi on korras, aga nii kui auto käima panen läheb pedaal jälle pehmemaks. Sõites on veel nii, et linna kiirusel peaksid pöörded alla minema, kui gaas lahti lasta, aga mul lähevad pöörded alles siis alla, kui õrnalt pidurit vajutan.
Viimane postitus: noireK
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,409 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 692 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 4,068 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,812 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 736 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 993 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,179 04-10-2022, 04:46 PM
