S124 rehvimöödud 17" x 7,25" ET54 velje puhul
Originaalis vist 195/65/R15 ja Sportline 205/60/R15 kuid mis oleks selline maitsekalt lai mööt nt 17" x 7,25" ET54 veljele?
Ette 225/45/R17, taha 245/40/R17?
Nii istub 7,5x16'' velje peal 205/55 rehv. Äkki annab mingi ettekujutuse. Natuke laiem läheks juba ballooniks vist.
[Pilt: 99299-IMG_6681.jpg]
[Pilt: 22759-IMG_6686.jpg]
Siin C123 jälle 245/45/R16 ideaalsed kuid ET vist ka teine (11 kui ei eksi) kui nt 54:
http://foorum.clubmb.ee/attachment.php?aid=5689
Mis sul ET?
Tahaks et originaalist veidi laiem kuid samas mitte liiga balloon et üle tiiva väga ulataks.
Mul on ees 225/45 7,5" ET37 ja stock vedrustusega suuremate kiiruste ja jõnksude korral käib vastu koopaserva, ratas ise on tiiva äärega tasa. Taga on 225/45 8,5" ET30, kerge stretch, kuna peale velgede vahetust pole mul rahvas taga istunud, siis ma ei tea kommenteerida, kas käib koopasse või mitte, vanade velgedega 8" ja ET35 käisid kergelt vastu koopaserva.
EDIT: Mul küll sedaan, aga ees ei tohiks vahet olla. Mul muidugi tagant koopasse käimisega on see ka, et mul taga nivooka vedrud, aga tavalised amordid, seega ka tagumik veits pehmem.
Kas offset 54 ikka sobib sulle ? tagant sisekoopasse käima ei hakka ?
16" 7" lai veljel oli 215/55 suht balloon juba.
et 35 on juba minuarust viimane piir mida 124 alla panna. üle 35 jääb liiga koopasse.
Pergale küll nende ET-dega-pea juba paks otsas. Eks katsun homme st täna öhtul ühte velge alla proovida.
Kas W124 sedaanil ja universaalil erinevad ET-d?
(28-04-2013, 09:07 PM)nostromo Kirjutas: Siin C123 jälle 245/45/R16 ideaalsed kuid ET vist ka teine (11 kui ei eksi) kui nt 54:
Mis sul ET?
Teemat vaadates siis kasutaja Kuldari Pentad on 8'' laiad. Minul 7,5'' ja ET40. Originaalid 124'le. Nagu näha jääb tiiva äärega mõni cm sissepoole ja rehv on sealt üle natuke. Jääbki ilusti istuma. Sina uurid 7,25'' veljele rehvi.
(29-04-2013, 12:52 AM)nostromo Kirjutas: Kas W124 sedaanil ja universaalil erinevad ET-d?
W/C/S/A124 kõigil sama, vähemalt minu rehvi-veljetabeli järgi.
(29-04-2013, 12:52 AM)nostromo Kirjutas: Pergale küll nende ET-dega-pea juba paks otsas. Eks katsun homme st täna öhtul ühte velge alla proovida.
ET on ju ometi lihtne: kinnitustasandi kaugus rehvi istepinna keskteljest.
http://spidoweeb.planet.ee/index.php/home
Pane kasvõi siiagi andmed sisse ja ütleb ära mitu mm sissepoole ja väljapoole uus velg tuleb. Orig veljega saad siis võrrelda kui palju ruumi jääb.
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 777 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 1,230 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 460 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 1,290 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 2,094 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,685 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,729 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,547 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 3,098 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,641 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
