w124 3.0 diisel sureb välja
Oleks abi vaja suure ebameeldivusega. Liikur 3.0 diisel 80kw
Auto käivitub ilusti, sõidab ilusti ning täiesti suvalisel hetkel sureb välja.
Näiteks sõidan rahulikult ja korraks nagu sureks auto välja ning jõnksutab paar korda ning sõidab edasi. See sõidu ajal.
Kui parkima hakasin siis samuti, suvalisel ajal enne tagurdamist vabakäigul suri välja.
Lisaks kõigele, kui välja sureb läheb kohe poolest pöördest käima uuesti.
Kus see poltergeist pesitseda võib ?
Probleem teada. Võtsin vaakumi vooliku lahti, auto ei sure enam välja. Süütelukus on mingi kala, kas juhe katki vms, et auto välja suretab korra.
Oskab keegi sealt edasi aidata ?
Süüteluku külje peal on väike vaakumklapp, järelikult on see vigane, see käib luku küljest ära ja on vahetatav. Ühesugune nii 123 kui neljal.
On äkki mingit pildikest pakkuda ? ei hakka ennem lahti kakkuma kui teab millist asja vaja oleks.
Pilt okidokist, see junn mille küljes need punase triibuga voolikud
http://media.okidoker.com/data01/c/1/7/2...?updated=0
Karksi-Nuia Alekselast sain paar nädalat tagasi täiesti süüdimatult suvist või lihtsalt viletsat diislit. Vaevu jõnksutas Pärnusse välja, seal Statoilist talvekütust peale ja edasi käis korralikult...
Seega, kaalu ka seda varianti.
Kraad oli samamoodi -10...-15.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,051 18-04-2024, 06:21 PM
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 957 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,017 07-02-2024, 07:52 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
