w210 E320CDI starter klõpsub, ei käivitu? (Korras)
nimelt mure järgmine,w210 smart key ei toimi korralikult...
võtit sisse surudes kuidagi käivitub kuid niisama ei taha käivituda..
milles võib probleem olla,oskab keegi aidata???
võtme tunnistab ära ja süüte võtab sisse aga starterit järgi ei tule...
(07-03-2013, 01:01 AM)egon1235 Kirjutas: ...
Kui võtit saab keerata, tuntakse võti ära. Kas keerata saab alati?
Kas võtme keeramisel starteri tõmberelee voolu saab?
Neti teel seda ei remondi. Kui SmartKey ära tuntakse ja süütelukk keerab, siis sedasine ei erine mossest põhimõtteliselt - süüteluku põhi annab voolu edasi starterile. Uuri, kuhu vool pidama jääb.
Käsi määrimata seda teha ei saa. Seega - asjalik remondikoht abiks.
Auto Key Service
Madara 31
5087905
(07-03-2013, 10:33 AM)Autokey Kirjutas: Auto Key Service
Madara 31
5087905
Olete oma tegevust laiendanud ka autode elektriseadmete remondile? Võti ju väidetavalt keerab...
(07-03-2013, 10:12 AM)v6sa Kirjutas:
Võtme tunneb igakord ära ja saab keerata süüte sisse...
jah..ise seda vist ei remondi..
Jama selles et auto ei asu Eestis,loodan et üks hetk lihtsalt seisma ei jää..
(07-03-2013, 11:03 AM)egon1235 Kirjutas:
Nu, meil on kasutajaid mitmest Euroopa riigist - avalda ma asukoht ja võid saada vihje asjaliku koha leidmiseks...
(07-03-2013, 11:24 AM)v6sa Kirjutas:
Nüüd siis ongi see hetk käes kui enam ei käivitu üldse auto..
teeb vaid plõksu ja ei käivitu..
soomes asub auto..
(07-03-2013, 01:10 PM)egon1235 Kirjutas: ...
soomes asub auto..
Hea väike maa...
Mõned soovitused sealsest foorumist.
Järvenpääs:
http://appautokorjaamo.websites.fi/1-fi.html
Nummelas:
Kahvimaan Auto Oy
Kotikallionkuja 11, 03100 NUMMELA
Puh 019 335322
Fax 019 333385
Matkapuh 0400 534163
Autohuolto C.A.P.
Peräsimentie 1, 03100 NUMMELA
Puh 09 224 31001
Hyllykallio:
http://www.m-b.fi/
Ylivieskas:
Autopalvelu Parkkila Oy
Suopellontie 4
Ylivieska
P: 044-2628474/Aki tai 044-2628475/ korjaamo
Huoltokeskus R.Lintonen
Joutsentie 5
84100 Ylivieska
08-420834
040-5537632
Fax 08-424924
huoltokeskus@gmail.com
Eks leiaks veel, kuid need käivad peamiselt läbi.
Rikkamad käivad ka Vehos, kuid seal peab täpselt teadma, millises putkas keegi spetsidest toiemtama juhtub. Üldiselt kiidetakse Oulu punkti.
Eesti poiste firmad Soomes:
http://www.mbenz.fi/
http://www.autoasi.fi/
Sul võib olla ka kõige lihtlabasem starteri või starteri massi probleem. Aku ikka täis?
Mul kunagi lollitas nuka andur ka, ei mingit käivitumist, kuid siis ei teinud klõpsu ka.
www.harteron.ee
w210 oli suht levinud probleem põhja all vasakul pool olev oksüdeerunud + juhe. Kui see korralikult ühendust ei anna, siis starterisse piisavalt voolu ei jõua ja klõpsub. Tõsta üles/roni alla ja vaata.
(07-03-2013, 04:24 PM)marek Kirjutas: w210 oli suht levinud probleem põhja all vasakul pool olev oksüdeerunud + juhe. Kui see korralikult ühendust ei anna, siis starterisse piisavalt voolu ei jõua ja klõpsub. Tõsta üles/roni alla ja vaata.
Nii on, eelmine nädal läbi elatud teema, ennem sai tõmbereleegi ära vahetatud, kui veale pihta sain. + kaablit hoidis vaid paar traati põhja läbiviigu küljes kinni ...
Väga õige..
Samas juhtmes oligi probleem kokkuvõtteks..
Igal juhul mure sai lahendatud ja kõik toimib taas nii nagu peab.
Suured tänud teile abi eest!
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,117 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 560 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 655 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 733 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,483 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 888 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,752 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
