Mb 190e 1.8 80kw Probleemid
Tere!!
Ostsin omale mb 190e 1.8 80kw.
Algul masinal seda tähele ei pannudki et pöörded kõiguvad ja ventikas ei hakka tööle.
Nüüd kui täna panin auto tööle siis Auto ei käinud ühtlaselt Icon_sad Pöörded tõusid ja langesid aga vahpeal käis korralikult ka ja siis hiljem tuntsin sellist imeliku lõhna ja siis suretasin välja ja vaatasin kapoti alla ja radikal juurest tuli kerget auru või suitsu ja radikas oli suht kuuma võitu, mootori temperatuur oli 80+ natukene
Vahepeal käib ilusti ja kui korra gaasi puutud siis jääb veits pöördesse ja siis tulevad maha tagasi Confused
Kas kellegil sellele Karterijahutus Voolikuid on tervet komplekti?
Sa mõtled karterituulutuse kummist toru. Seal peaks ainult 1 toru olema mis komplektist sa räägid? 85 kraadi juures ongi mootor töösoe.
Naftapress.
mul need torukesed olemas ja tühikäigu mootor ka olemas
Hetkel siis uus probleem, Nimelt auto eo tööta külmast peast korralikult, hakkab pöörded väheke kõikuma ja kui gaasi hakkad andma hakkab podisema. ja ventikas töötab aga radikas läheb nii kuumaks et hakkab suitsema pealt. Kas veepump ei ööta hästi.
Aitähh
Mul on sulle hea 1.8 mootor pakkuda. Tule ja proovi. Käib väga hästi. Saad probleemidele lahenduse.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 700 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,106 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega C180w203 3 4,271 23-01-2019, 11:36 PM
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,547 04-02-2018, 05:10 PM
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,065 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 43,110 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 5,866 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,479 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,630 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 9,951 18-11-2016, 06:47 PM
