C200 hüdralika vedrustuse vahetus tavaliste vastu.
Vahetasin ära vana hüdralilised amrodid tavaliste vastu ja nüüd tekkis küsimus, et mis sellest hüdralikapumbast saab?
Hetkel ta käib mul niisama, aga äkki ta on ühendatud roolivõimuga ja ma ei tea äkki veel millegiga.
Küsimus, et kas ma peaksin selle ringi sulgema ja ikka õli sinna paaki panema, et pumbast käiks õli läbi või mis ma tegema peaksin?
Kas pump on koos RV pumbaga?
Või on eraldi mootori küljes?
Lollikindel ja kiire lahendus oleks panna pump õli lihtsalt paaki tagasi pumpama. Elegantne üleliigse eemaldamine.
sellepärast ma pidingi ära amordid vahetama, kuna ei suudetud leket ülesse leida.
ja kui panen praegu õli paaki, siis peaks kuskilt hakkam see välja nirisema.
aga mulle ei tundu, et ta seal eraldi oleks vaid on vist mootori küljes.
Aga häda ka selles, et ei ole eriline auto spets sellepärast küsingi, et kas midagi teeb see hullu, kui see pump tühjalt jookseb ja kas sellel pumbal peale selle hüdralika kontrolli oli veel midagi või mitte.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,282 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,094 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  Varuosadeks MB C200 (W204) 2.0cdi 100kw (atm) IlmselgeltMerss 0 1,054 30-05-2021, 09:27 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,585 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 5,019 11-11-2019, 06:11 PM
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,725 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  w203 stereo vahetus salumees 5 6,100 25-03-2018, 04:28 PM
Viimane postitus: Black66
  W202 c180 1999a käigukasti vahetus Rohulible 1 2,917 15-11-2017, 03:31 PM
Viimane postitus: risto995
  tavastereo vahetus salumees 3 5,128 17-06-2017, 01:19 AM
