c124 220 1993a probleem automaatkäiguastiga
Probleem siis selline, et käigukast libistab 2st käiku 3ndale, ülejäänd kõik toimib ilusti.
Kast ise on neljakäiguline, äkki keegi oskab aidata mis võiks viga olla, või soovitada mõnda kohta kust saaks abi.
Ette tänades.
Kui kasti rõhkudega enam reguleerida ei saa, siis tuleb kast lahti võtta. Sõltub sellest kui suur libisemine ona - kas lööb tuurid põhja või on lihtsalt löda?
(23-12-2012, 12:27 PM)R129 Kirjutas: Kui kasti rõhkudega enam reguleerida ei saa, siis tuleb kast lahti võtta. Sõltub sellest kui suur libisemine ona - kas lööb tuurid põhja või on lihtsalt löda?
Ei oska öelda, käigukasti kohapealt on teadmised suht nulli ringis Rolleyes
Tuure põhja ei löö lihtsalt lööd natukene üles ütleme, et kuskil 2300 pealt tahab vahetada siis libistab umbes 2500 ja natuke üle.
Algul oli kastiga nii, et ta esimest käiku üldse sisse ei võtnud tegin õlivahetuse ja siis hakkas asi toimima ainult selle vahega, et hakaks teist käiku kolmandale libistama.
Ja kui kiirendad nagu vanaisa siis vahetab käigu ilusti ära see on ainult siis kui pöörded üle 2000 ei lähe ja kui lasta kuskil 3000nde pöördeni siis vahetab ka ilusti ära.
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 107 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  C124 vesi tuppa kunde jalgealla Ramiak8 1 267 09-07-2023, 03:38 PM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 394 03-07-2023, 06:41 AM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 556 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 646 28-04-2023, 07:01 PM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 5,781 26-06-2020, 11:16 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,523 14-04-2019, 08:56 PM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,507 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,455 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,049 01-10-2017, 08:21 AM
