c124 220 1993a probleem automaatkäiguastiga
Probleem siis selline, et käigukast libistab 2st käiku 3ndale, ülejäänd kõik toimib ilusti.
Kast ise on neljakäiguline, äkki keegi oskab aidata mis võiks viga olla, või soovitada mõnda kohta kust saaks abi.
Ette tänades.
Kui kasti rõhkudega enam reguleerida ei saa, siis tuleb kast lahti võtta. Sõltub sellest kui suur libisemine ona - kas lööb tuurid põhja või on lihtsalt löda?
(23-12-2012, 12:27 PM)R129 Kirjutas: Kui kasti rõhkudega enam reguleerida ei saa, siis tuleb kast lahti võtta. Sõltub sellest kui suur libisemine ona - kas lööb tuurid põhja või on lihtsalt löda?
Ei oska öelda, käigukasti kohapealt on teadmised suht nulli ringis Rolleyes
Tuure põhja ei löö lihtsalt lööd natukene üles ütleme, et kuskil 2300 pealt tahab vahetada siis libistab umbes 2500 ja natuke üle.
Algul oli kastiga nii, et ta esimest käiku üldse sisse ei võtnud tegin õlivahetuse ja siis hakkas asi toimima ainult selle vahega, et hakaks teist käiku kolmandale libistama.
Ja kui kiirendad nagu vanaisa siis vahetab käigu ilusti ära see on ainult siis kui pöörded üle 2000 ei lähe ja kui lasta kuskil 3000nde pöördeni siis vahetab ka ilusti ära.
  CL203 c180 2002a esitulede probleem Silver Russki 2 249 09-11-2025, 10:03 AM
  w218 350CDI 2011a probleem jahutussüsteemiga puravik5 0 380 28-12-2024, 07:03 PM
Viimane postitus: puravik5
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 488 25-02-2024, 08:59 AM
  C124 Ramiak8 1 771 09-07-2023, 03:38 PM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 1,600 03-07-2023, 06:41 AM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 1,683 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 1,446 28-04-2023, 07:01 PM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 7,425 26-06-2020, 11:16 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,871 14-04-2019, 08:56 PM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,798 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
