Mootori vahetus (190E)
Tuttava palvel uuriks, et kas M102.962 (2.0) asemele sobib M102.985 mootor (2.3)?
Sobib niikuinii, aga kui palju tuleb vahetada välja osi mis tuleks 2.3 mootoriga auto pealt võtta?
Jutt käib siis 90 KW mootorist ja 100 KW mootorist ja W201 kerest.
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
Saab24 - Saab originaal varuosad & muu.
Väliselt vägagi sarnased mootorid. Ega seal suurt midagi vahetada polegi. Mootori juhtplokk juhtmestikuga ja bensiinipump ka 2.3 oma.
Üks hea soovitus veel: kui vanal 2.0 mootoril roolivõimendi pump ilusti töötab, siis pole mõtet hakata torusid lahti keerama. Pump keerata mootori küljest lahti, jättes see kõrvale lihtsalt. 2.3 vahele tõstes, keerata pump tagasi külge. Pole vaja õli välja lasta ega lisatööd tekitada Eusa_angel Ja rihm ka enne maha.
Kui endal vahetasin, küll 2.0 - 2.0, siis ma ei võtnud isegi käigukasti alt, aga eks see kuidas keegi heaks arvab.
Keegi võib täiendada mu juttu
PS: mootori vahetusel on hea kontrollida mootoripatjate seisukorda.
Edit: ei vaadanud kuupäeva, teema suht vana Eusa_doh
Vana teema jah, aga lisaks omalt poolt natuke mõtteainet uutele vahetajatele.
Kui aastakäigud enamvähem klapivad, siis juhtmestikku ja muid plokke vahetada pole vaja. Kommutaatori võiks vahetada, sest see on ainuke "aju" sellisel mootoril.
Mispärast peaks vahetama bensiinipumpa (või pumpasid)? Pumbad on neil kõigil sama tootlikkusega. 1.8 kuni 2.6.
Mul on ca 400hp 1.8 pumbaga.
Plaanis kutsikal 2,0 ja neljane kast vahetad 2,3 ja viiese kasti vastu. On teil mingeid soovitusi, mis seda tööd lihtsustaks?
(05-03-2014, 10:48 AM)hents99 Kirjutas: Mispärast peaks vahetama bensiinipumpa (või pumpasid)? Pumbad on neil kõigil sama tootlikkusega. 1.8 kuni 2.6.
Jälle targem, arvasin, et neil tootlikkuse erinevus sees, sp kirjutasin.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 807 23-11-2024, 09:10 AM
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,483 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,383 25-01-2024, 03:01 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,717 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,278 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,941 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 14 15,526 07-02-2019, 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  Mootori tuli ainikas 1 3,860 03-05-2018, 07:43 AM
Viimane postitus: .Alar.
  w203 stereo vahetus salumees 5 6,229 25-03-2018, 04:28 PM
Viimane postitus: Black66
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,687 04-02-2018, 05:10 PM
