MB 190E VENTILAATOR
Auto 2,0 mootor 87 kw. Kas keegi on kursis selle magneetilise ventika ehituse ja tööga. Kaitsmed köik korras aga ventikas enam taha ei tule. Kus viga vöiks olla. Temp andur paistab korras olema.
Kui tempi anduri pistiku ära sildad ja ikka tööle ei hakka siis võiks probleem olla ventikas endas. Multimeeter kindlasti abiks.
(19-09-2012, 09:43 PM)l3gion Kirjutas: Kui tempi anduri pistiku ära sildad ja ikka tööle ei hakka siis võiks probleem olla ventikas endas. Multimeeter kindlasti abiks.
Ventikas sai kontrollitud. Kui anda tatsiku juurest ühendus kohast pinge peale siis töötab küll. pigem arvan, et kusagil on mingi lülitus relee vahel mis jamab. Aga leidnud sellist ei ole.
Kunagi enda 190 2.0 90kW ventika kohta uurisin, kuna pole elusees seda töötamas näinud. Uurisin nimelt aastaid Mercedeseid remontinud inimese käest ning tema ütles, et see pidi hakkama alles 110 kraadi C juures tööle...
  MB C 220 2010a salongi ventilaator vookas 3 817 21-04-2025, 11:33 AM
Viimane postitus: vookas
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 806 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,278 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,686 04-02-2018, 05:10 PM
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,173 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 44,075 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 6,021 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,581 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,743 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 10,177 18-11-2016, 06:47 PM
