W124 230E tühikäik peale sõitu kõrge
Tervist
Nimelt selline probleem, et peale sõitu jääb tühikäik mõneks ajaks u 1500 rpm nagu käivitamisel.
Kui korra varbaga gaasi vajutada langevad kohe õigesse tööpiirkonda.
W124 2,3 97kw
Gaasipedaali ajam takerdub?
TPS ei anna tühikäiguasendi kohta õiget infot?
Gaasipedaali ajam ei takerdu.
Linnas pole veel tähelepannud seda probleemi just peale mõnda km, 80+ km/h jääb pööre üles nagu käivitamisel.
Kuidas seda TPS kontrollida annab.
(21-08-2012, 01:42 PM)Cane Kirjutas: Gaasipedaali ajam ei takerdu.
ehk on viga karbussipoolel või seal kandis.2.0 mootoril oli igatahes vedru väsinud.
(21-08-2012, 09:13 PM)termi Kirjutas:
230 E prits ju? Viga võib süütes ka olla,mul oli Golfil sama jama,kui jagajat sai näpitud
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,049 18-04-2024, 06:21 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,003 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,636 29-11-2022, 09:33 PM
