Postitused: 591
Teemad: 116
Liitus: Jul 2012
4
Tahaks siis teada, et kas on seda käigukasti õli ise võimalik vahetada? Endal nagu jamab vahest, et 90 km/h peal lähevad autol tuurid üles ja tuleb D pealt vahetada 3-da käigu peale. Õli värvus oli hall, seega tuleb ära vahetada, niiet kas on seda võimalik ise vahetada? Mootor on 3.0d 83kW
Postitused: 555
Teemad: 38
Liitus: Feb 2007
On ikka võimalik ise vahetada. Kõigepealt otsid turbiinil üles korgi koha. Selleks ajad auto alt turbiini ringi, kruvikaga nt, üsna raskelt käib, kuni korgi leiad. (Turbiini tuleb keerata samapidi, midapidi töötab mootor!!). Siis sealt õli välja, ning käigukasti alt kork lahti - sealt ka õli välja. Siis õlivann kastilt maha, uus filter ja tihend asemele, kaas tagasi. Õli valad sisse kapoti alt, kasti õlivarda torust.
Kui viitsid otsida, siis siin foorumis on infot küll selle kohta, ka piltidega vist oli.
E55 AMG
Postitused: 71
Teemad: 18
Liitus: Feb 2011
Kasutaks teema ära ja küsiks, et miks kast vahepeal hoiab tühikäiku sõites sees? Näiteks teeotsast sisse keeramisel, peale teeotsa sissekeeramist kaasi andes lähevad tühikäigul põõrded veits üles ja siis läheb käik sisse ja liigub edasi. Õli hiljuti vahetatud, punane ilus, kõrbehaisu pole, sisse läks 6l.
Mootor 2,3l bens, 97kw.
Postitused: 2,275
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Aga kas praegu on ka õige norm sees?
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
need kõik vana Mercedes-Benz kastid on suurem osa on surnud ammu, ja kui pole remonditud siis vist seda vaja praegu teha
endal sama jama mitu aastat juba ja mitu kasti vahetatud on ei mäleta juba
Postitused: 71
Teemad: 18
Liitus: Feb 2011
Nonii ajasin masina tõstuki peale, kole roostes on ikka küll. Kõik mutrid, poldid, õõtsad, puksid jms tunduvad suhtud kutud olema. Esiratta amordikauss on lahti rebenenud/roostetanud. Ei teagi kas tasub remontima hakatagi teist, jupid on küll odavad aga teha on palju.
Aga ma arvan et mul seda käiguvahetusjama põhjustas kardaani leevendi, korralik loks on kardaanis.
