w210 E290 turbodiesel manuaal 96a. mootori jõud kadus ära
w210 96a 290 turbodiesel. Ei saa aru milles on probleem, mootoril jõud kadus ära, tihti pöörded ei lähe üle 3 tuhande, olen proovinud vahetada õhulugeja,kuid see ei aidanud,lõdvikud ja muud voolikud paistavad terved olevat, diagnostika viga ei näitanud. Ehk keegi oskab öelda milles võiks olla probleem?
Kes tegi diagnostika? väidetavalt kõik seadmed ei näita piisavalt infot.
Vaakum voolikud tuleks ka võimalikult korralikult üle vaadata.
Korralikumad kohdnagu Hort Auto ja Lesven oskvad reeglina asja ikka kommenteerida.
Ise kah mõtlesin selle peale et seade ei näita piisavalt infi, vaakum voolikud on üle vaadatud.
Peale restarti mootor kiirendab mõneks ajaks,hiljem pöördesse enam ei lähe,teinekord kohe peale käivitamis mootor ei toimi õigesti,
(17-05-2012, 10:55 PM)ashoot Kirjutas: Peale restarti mootor kiirendab mõneks ajaks,hiljem pöördesse enam ei lähe,teinekord kohe peale käivitamis mootor ei toimi õigesti,
Proovi otsingusse sõna EGR. Pead ärge maha võtke, kui valesti pakkusin.Smirk
Sarnaste tunnustega kogemus W211 E270CDI pealt...
(17-05-2012, 11:23 PM)BlackLady Kirjutas: Proovi otsingusse sõna EGR. Pead ärge maha võtke, kui valesti pakkusin.Smirk
Sel mootoril ei kontrollita EGRi tööd eriti. Klappe sisselaskes ka ei ole... Mis muidugi ei tähenda, et EGR ei võiks probleeme põhjustada.
Auto tasub lasta üle kuulata kusagil, kus on STAR või pikem kogemus probleemsete mersude diagnoosimisel. Suvaline töökoda oam KTSiga ei saa sealt kuigi paljut kätte.
Sisselaskes on rõhk olemas (vahejahuti võib lekkida)?
Mille peale mootor jõu kaotab?
Kõlab ikkagi avariireziimi minemise moodi. Mis seda põhjustab peaks ütlema diagnostika, mida nagu eelnevalt öeldud võiks teha paar pädevamat firmat. Minul 220CDI-l olid mõni aeg tagasi samad mured, vigane oli drosselklapp, millel oli kumm katki.
Ei saa õigeid pöördeid , ei lähe üle 3 tuhande. Alguses veab siis mõne aja pärast on häda käes. Ise arvan kah et lööb avarireziimi peale mingi põhjuse pärast.
Aga mis põhjus võiks veel olla? Ehk keegi oskab aidata?
See on elektriauto - marss Stari taha veakoode lugema. Siis saab edasi mõelda.
(25-05-2012, 01:48 AM)ashoot Kirjutas: Aga mis põhjus võiks veel olla? Ehk keegi oskab aidata?
Sellele küsimusele jah ei oska keegi vastata. Targemad mehed võivad siia kirja panna paarkümmend võimalikku põhjust.
Nagu öeldi, juhtme taha.
Mul olekski vaja teada need paarkümmend viga, tehke nimekiri, enamus asju mul on juba ülevaadatud! Smile Ette tänades!
(29-05-2012, 11:35 AM)ashoot Kirjutas: Mul olekski vaja teada need paarkümmend viga, tehke nimekiri, enamus asju mul on juba ülevaadatud! Smile Ette tänades!
Kas autoga diagnostikasse minemine on sinu jaoks mingil põhjusel keeruline?
Kas sa ei soovi selleks raha kulutada?
Ilmselt on põhjuseks tahtmine ise teha, omamata vajalikke taustateadmisi. Aga võib-olla on lihtsalt põhimõtteliselt "asjatu" rahamaksmise vastu - arvutidiagnostika korral ju midagi ei "tehta", ainult vahitakse arvutiekraani ja kasseeritakse raha...
Mis paraku on MB puhul paljudes kohtades ka tõsi. Boschi KTS ei saa hõbetähest just paljut kätte...Crybaby
Tallinnas on Hort auto, Lesven, Silber - neid kohti küll, kus osatakse nii lihtsat autot diagnoosida. Iseasi, kas omanik tahab vea kõrvaldamise hinda kuuldes seda teha.
Oluliselt odavam on foorumis kirjutada ja paluda inimestel puuduliku kirjelduse alusel ära arvata lasta, mis autot vaevab...
See on küll veidi off topic, aga kirjutan siiski.
Loomulikult on MB testimiseks kõige parem riist Star, mida võib vist nimetada ka "tehasetestriks". Pole olnud au sellega tööd teha, seetõttu ei oska enamat öelda. Boschi KTS on oskaja mehe käes tõsine riist ka MB puhul, kuigi mõningaid asju ta võrreldes Stariga ei tee. Lesvenis oli vähemalt mõni kuu tagasi KTS olemas. Samuti kasutab KTS-i ka Rakveres Janis (Pintlex OÜ). Põhiline on ikkagi diagnostik selle testri taga. Täna on muidugi olukord selline, et Stari omajaid võib Eestis üles lugeda ühe või kahe käe sõrmedel? Universaalseid testreid (Bosch KTS, Delphi, Launch ja mõni bränd veel) on ilmselt kokku 400-500 ringis.
Teemaalgataja võiks minu arvates minna tõesti mõnda V6sa poolt üles loetletud kohta (lisaks veel MB Abi, Ilbos Auto Grupp), kuid suure tõenäosusega saab vea teada ka KTS auto külge ühendades (kordan, et KTS taga peaks olema asjalik mees).
Kuna tegu on diiselmootoriga, siis võib pöörduda ka Karla-Autosse, Jassi Autotuppa, Diislimeistrisse või Oisu Diislisse (ei asu pealinnas).
(29-05-2012, 11:36 PM)kaupo51 Kirjutas: ...
Kirjutan alla mõlema käega. Aga diagnostikuid on meil vähevõitu, enamus tiaknostiguid kustutab veakoode ja nimetab seda diagnostikaks.
Tundub, et meie foorumi kasutaja meego hakkab vist kah diagnostikuks kasvama. Igatahes viimane kord temal külas käies oli arvutiseeritud lauake taas täienenud uute karbikestega... Ning erinevalt paljudest petsialitsidest ta näikse tõepoolest teadvat, mida teeb.
Karla kohta ei oska kmiskit kosta, kuid Oisu meestel olevat probleeme uuema aja elektriautodega. Tõsi, teemaalgataja kakskomaüheksa on siiski üsna arhailine ja seda peaks suutma ka nemad remontida. Siis mootoriosa, auto pool on neile ilmselt üsna tume.
Sellel masinal mootorit üle kuulates pole nüüd küll eriti vahet, kas teha KTS-ga või Star-ga.
www.lesven.ee
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 229 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 103 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 231 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 594 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 569 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 969 29-11-2022, 09:33 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 404 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 839 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 896 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 574 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
