E 210 2002a.takisti esi laternas!?Parktuled ees.
Park tuli ees ei põlenud,"Kaevasin"kuni jõudsin takistini esilaterna sees,oli läbipõlenud.Teise laterna sees ka selline kahtlane,natsa kärsand aga lamp põleb.Küsimus siis et, milleks on takisti parktule kaablil esilaterna sees ja kui suur see peaks olema,mittu oomi näiteks?
Tänud,aga tundub et,elektrikuid siin pole vist.Eusa_wall
ega sinna see takisti niisama pole pandud, kas sul äkki parkides ledid pole?
(14-05-2012, 10:35 PM)laf1247 Kirjutas: ega sinna see takisti niisama pole pandud, kas sul äkki parkides ledid pole?
Ei, pole mitte,halogeenid annab teadmik,sellised pisikesed,w peast ei tea.Kas takisti võib "ajude"tarvis olla?tunneb kui pirn läbi on?Enne takkisti eemaldamist karjus vahel pirnide viga, nüüd enam mitte.Enne takisti eemaldamist muidugi pirn ka ei põlenud,kuigi oli terve.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 385 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 626 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 2002a. 320cdi ATM veixmbs 4 1,488 02-11-2021, 08:56 AM
Viimane postitus: veixmbs
  210 uksed Lehetu7 2 1,098 14-04-2021, 02:21 PM
Viimane postitus: TõnisL
  w211 kumin/undamine ees vasakul? kubilius 7 5,257 25-08-2019, 08:00 AM
  O: w210 02a fase lift esi stange/põrkeraua kriipspois 0 1,843 28-07-2019, 12:12 AM
Viimane postitus: kriipspois
  ew 210 2001 aasta automaatikäigukasti õli w0w 1 2,938 11-04-2016, 02:50 PM
Viimane postitus: R129
  EW 210 2001 aasta käigu vahetamis probleem. w0w 3 4,325 03-04-2016, 11:00 AM
  mercedes w210 2002a Varuosi tartust? atstartu 2 3,023 25-02-2016, 09:03 AM
Viimane postitus: fubuq
  E 220 CDI 2002a (diisel) ei käivitu/starter vaikib Imre323 12 10,685 14-01-2016, 01:57 PM
Viimane postitus: laf1247
