Mb ml270 diisel käigukasti mure
Tere.
Nimelt täna tahtsin autol lasta käigukastis õli ära vahetada ja siis helistati,et kaigukastis palju pronkspuru, millest võib see puru sinna tekkida? Kaigu vahetus sõidu ajal on vahest vaga hea aga monikord selline tunne nagu sidur libiseks, ehk siis kaiguvahetusel liiguvad poorded korgemale aga kaigu vahetab sujuvalt ara.
Autoks mercedes benz ML 270, diisel automaat.2001
Ilmselt on üks pronkspuks (nt vabajooksusidur) kuluma hakanud. Kui asi VÄGA hull ei ole siis aitab käigukasti LÄBIPESUST mitte õlivahetusest, aga kindlam on muidugi kast lahti võtta. See et asjad kuluvad on mitte õli vaid friktsioonpasta (see mis sul käigukastis on) süü.
Sobrasin peas veidike - tavaliselt on pronkspuru siis tekkinud kui vabajooksusidur on ise ringi pöörlema hakanud ja hüürduma hakkavad need kohas mis ei peaks omavahel üldse liikuma vaid seisma.
Väga vana teema UP aga samuti arusaamatusi ML-i kastiga. Paar korda siis nii olnud et kui 50-60 pealt järsku kiirendada siis lööb nagu käigu alla ja mingi hetk vist yldse vedu kaob ära. Nagu vaba käik oleks läinud. Tahhokas läheb p6hja ja kui gaas maha lasta siis hakkab jälle vedama. Muidu sujuvalt kiirendades ei ole mingeid erinevusi. Arvuti taha peaks lähiajal saama aga kui pädev see siin on ei oska arvata. Hetkel auto rootsis ja enne kui rakvere poole liikumine planeerida kas on ise ka midagi visuaalselt kontrollida? Lowrange töötab ja käigud vahetavad muidu sujuvalt, ei libista. Auto ML270-01 ja reaalne läbis6it v6iks olla kusagil 350kkm kanti.
Terv.
having trouble having fun...
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 1 914 06-05-2024, 04:08 PM
  G puhuri mure… Kaido789 5 1,783 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 2,023 27-11-2022, 10:32 PM
  ML 350 190 KW diisel bon 2 1,643 07-11-2021, 11:42 AM
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 7,108 12-01-2021, 10:41 AM
  Gklassiga väike mure sten130 5 3,151 08-01-2021, 11:47 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 4,346 31-03-2020, 09:30 AM
Viimane postitus: Anis
  O manuaal käigukasti 606 mootorile heeringas 1 3,955 03-12-2017, 08:53 PM
Viimane postitus: heeringas
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 5,269 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  G400 eelsüüteküünalde mure Rax1234 1 4,044 27-01-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: ferdinand
