W211 tagatule pirnid
Tagatule pirnide vahetusel selgus, et neid ei olegi võimalik eraldi vahetada. Pirnid on joodetud alusplaadi külge ja kui mõni läbi põleb tuleks terve plaat vahetada, mis maksab kindlasti ulmehinda.
Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga, ehk annab pirne asendada mingite muudega, kuna eraldi selliseid pirne ei müüda?
Pirni tüüp on PH16W, mis on täiesti ebastandartne asi, vaevalt meile kaubanduses midagi sellist leidub.
[Pilt: 193470d1286545544-taillight-bulbs-3.jpg]
Peale vaadates õnnestuks need lahti joota küll, aga kust asendust leida?
[Pilt: 59968d1125791559-taillight-bulbs-pict0433.jpg]
Üks väljamaa link ka, kus väidetavalt on võimalik muid pirne kasutada.
http://mbworld.org/forums/cls-coupe-c219...bulbs.html
NB! Jutt on tavalisest tagatulest, mitte LED
Täpselt nii ongi. Uus plaat (LED) Silberis oli vist ~50€. Pirne saab edukalt vahetada, võttes pirnid teiselt samasuguselt plaadilt.
Ostsin Automaailmast 73 sendiga kaks sarnaste mõõtudega 16W pirni ja jootsin õhtul selle plaadi külge. Kõik toimib.
(01-03-2012, 10:43 AM)bob_ Kirjutas: Ostsin Automaailmast 73 sendiga kaks sarnaste mõõtudega 16W pirni ja jootsin õhtul selle plaadi külge. Kõik toimib.
Hea leid! Thumbsup
kuna endal samasugune probleem tagatulega (pildi järgi ka tavaline mitte led) siis selle uue sobiva pirni leidmise suhtes: kas see pirn on nö kahe põlemisfunktsiooniga? et see üks pirn sisaldab nii parktule kui ka piduritule põlemisfunktsiooni?
(03-03-2013, 07:42 PM)rayms Kirjutas: kuna endal samasugune probleem tagatulega (pildi järgi ka tavaline mitte led) siis selle uue sobiva pirni leidmise suhtes: kas see pirn on nö kahe põlemisfunktsiooniga? et see üks pirn sisaldab nii parktule kui ka piduritule põlemisfunktsiooni?
Pead ei anna, aga vist olid kõik pirnid ühe niidiga.
Kas pirni tähis (PH16W) ei viita mitte halogeenpirnile? Nt W210 parktule pirn tähisega H6W on halogeen. Point selles, et kui asendust otsima hakata, siis ideaalis peaks kasutama samamoodi halogeeni võimsusega 16W, muidu jääb valgustugevus teine.. (Ebay pakub näiteks seda: http://www.ebay.de/itm/Halogen-Lampe-G4-...1c2972532c )
Kui juuksekarva mitte lõhki ajada, siis sobib loomulikult ka tavaline hõõgniidiga 16W pirn.
[/quote]
[/quote]
ma vaatan seda pirni ja sees tundub tõesti üks hõõgniit olevat, aga tule sees on ainult kaks pirni, suund ja üks valge pirn, ja sama tuli enne üles ütlemist põles nii parktulena kui ka piduritulena.. on see võimalik, et pidurit vajutades saab sama pirn topeltvoolu mis paneb niidi veel heledamalt põlema?
(04-03-2013, 12:24 PM)erkilo Kirjutas: Kas pirni tähis (PH16W) ei viita mitte halogeenpirnile? Nt W210 parktule pirn tähisega H6W on halogeen. Point selles, et kui asendust otsima hakata, siis ideaalis peaks kasutama samamoodi halogeeni võimsusega 16W, muidu jääb valgustugevus teine.. (Ebay pakub näiteks seda: http://www.ebay.de/itm/Halogen-Lampe-G4-...1c2972532c )
Need on tavalised long life pirnid. Kui ma sõbra autol vahetasin, siis erilist vahet küll ei täheldanud.
(04-03-2013, 04:33 PM)rayms Kirjutas: ma vaatan seda pirni ja sees tundub tõesti üks hõõgniit olevat, aga tule sees on ainult kaks pirni, suund ja üks valge pirn, ja sama tuli enne üles ütlemist põles nii parktulena kui ka piduritulena.. on see võimalik, et pidurit vajutades saab sama pirn topeltvoolu mis paneb niidi veel heledamalt põlema?
On küll võimalik. Kas sul on s211?
w211 oma on selline:
[Pilt: 43377-w211_bulb_carrier.JPG]
bemmidel ja mersudel on paljudel nii et gabariidiks antakse pirnile umbes 6v ja piduriks siis 12v. E42 kolmesel igatahes oli ka nii. Kui kärupistikut panna osutub see probleemiks kui plokki ei ole. Ja kui plokk on ühendatakse ploki piduri ja gabariidiots sama juhtme külge.
sai joodetud sinna ilma soklita 16w pirnid ja kõik töötab ilusti. selgus, et ongi selline süsteem, et pidurit vajutades saab sama pirn teise voolu veel peale. tänud kõigile kes nõu andsid, tulemus sai väga hea
igaks juhuks mainin veel, et tegemist oli w211 universaalkerega (tules on 1 suuna pirn ja 1 valge pirn), vb abiks kellegile tulevikus
  W211 srs marekktt83 0 213 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 392 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 457 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 460 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 416 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 592 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 1,035 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 317 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 429 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,502 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
