parktuled
Tervist,
probleem selline et pärast geneka remonti enam ei põle parempoolne esimene parktuli.vahetasin pirni ära aga kasu ei midagi,kontrollisin siis tulele minevat juhet ja seal nagu ei tuleks vool pealegi,pärast seda kontrollisin kaitsmed ja midagi kahtlast ei leidnud.ülejäänud tuled töötavad ideaalselt kõik.kas on tõesti võimalik et sellel ajal kui genekas ei laadinud kärsatas midagi läbi?tule juures ise juhe paistab kyll korralik olema.
autoks siis w202 2.2d
ei ole kellegil midagi taolist olnud?ei tahaks kohe sellepärast servisesse ka minna,äki on mingi lihtne viga aga lihtsalt ei saa pihta.
(07-02-2012, 02:50 PM)actros Kirjutas: ... pärast geneka remonti enam ei põle parempoolne esimene parktuli....
Ma pole küll 202 spets, kuid vaevalt seal mingit otsest seost on. Küll aga paikneb genekas ka paremal... Küllap sai juhe remondi käigus mudida ja katkes.
Kaitsmed on eraldi või ühine? Kui eraldi, kas kaitsmete vastastikkune vahetamine omab mõju?
Kas 202 puhul tuleb geneka juhe paremast juhtmekimbust (samast, kus jooksevad ka tulede juhtmed) või mootor enda juhtmekimbust?
(09-02-2012, 05:16 PM)v6sa Kirjutas:
võibolla,sest geneka pealt tulevad jah juhtmed paremale aga kas parktulele tuleb eraldijuhe juhtmete kimbust geneka juurest?ja et just ainult esimene park ei põle tagumine töötab need peaks ju ka kuidagi oamvahel seotud olema siis ju peaks mõlemale paremalt juhtmed minema.
kaitsmed on eraldi vastastikune vahetamine ei oma mõju,kaitsmed on veel eri võimsusega ka paremal 7.5a vasakul 10a mõlemad on korras.muidu oleks suht savi sest parktulest aga armatuuril häirib see märguandetuli.
Juhtmed jooksevad läbi tulede kontrolli, iga pirn eraldi.
(11-02-2012, 03:41 PM)Laur Kirjutas: Juhtmed jooksevad läbi tulede kontrolli, iga pirn eraldi.
kus see tulede kontroll asetseb?tule juures?järelikult siis tulede kontrollist kuni parktuleni on midagi nihu?
124 on ta kaitsmeplokis, loodetavasti on ka 202 olemas ikka ja ka samas kohas.
124 on suur pikk "relee" moodi karp.
3 pistikut küljes, keskmisest sisse ja äärmised välja, eestpoolt esituled ja tagantpoolt tagumised tuled.
