  • 3Hääli - 3.67 keskmine
W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126
Keegi oskaks öelda, mis vahe on om603 3.5td ja 3.0td kõrgsurvepumbal? Välimuselt tunduvad suhteliselt identsed mu arust.
You only live once..
W210 2.2d sedaan ja 3.0td varuosad
(15-04-2015, 08:36 AM)MBW126 Kirjutas: Keegi oskaks öelda, mis vahe on om603 3.5td ja 3.0td kõrgsurvepumbal? Välimuselt tunduvad suhteliselt identsed mu arust.
Teadaolevalt häälestuse vahe. Aga ma ei välista väiksemaid erinevusi ka regulaatoris.
Suva kumma paned. 3,5 oma kergem leida kah.
www.lesven.ee
Mis ajast lõpetati mersul "heina" kasutamine istmetes? Mõttes kas uuema põlvkonna istmed sisse aretada või asendada vanades istmetes olev samblik pehme materjaliga.
(30-07-2015, 02:40 PM)MBW126 Kirjutas: Mis ajast lõpetati mersul "heina" kasutamine istmetes? Mõttes kas uuema põlvkonna istmed sisse aretada või asendada vanades istmetes olev samblik pehme materjaliga.
Sellest ajas, kui istumisväärsed tugitoolid asendati taburettidega elik punnsilmsete mudelite tulekuga.Eusa_snooty
Vaheta istmepõhja torsioonvedrud ära ja saab elu jälle lill olema. Purunenud vedrude otsas istuda on piin.Crybaby
Otse ei istu kinnitustesse teadaolevalt ükski tool. Aga eks relakas ja keevitus teevad imetWink
Jätkuvalt diislimõtted peas
Sai siis jätkatud sealt, kus aasta aega tagasi autoga pooleli jäin-mootori ajastuse sättimine. Nukkvõllid olid teises asendis võrreldes väntvõlliga. Sai siis tükk aega pusitud- väntvõlli liigutatud, siis jällegi nukkvõlle ja niimoodi siis kordamööda (ketipinguti ja pump olid maas). Alumine pool sai ilusti OT peale, nukkvõllid lukustatud. Pump suvalises asendis peale ja uus ketipinguti läks ka külge. Kett tundus nukkade juurest ja pumba hammaka juurest ilusti tihkelt ümber. Ja siis tõehetk-hakkasin mootorit kellasuunas ringi ajama. Kõik tundus alguses ilus ja tore kuni märkasin, et alguses liikus väntvõll üksi ja siis tõmbas nukad ka järgi. Aga siis oli juba liiga hilja ja jällegi klapid peas ja 20kraadi ajastus vale.
Küsiks siis jällegi nõu, et kuidas asjale edasi läheneda? Olen kaalunud erinevaid variante - õlivann maha võtta ja ehk sealt on näha, kas kett jääb altpoolt ilusti väntvõlliga hambuvusse. Või võtta hoopis nukkvõllid maha ja eraldi paika panna?
Igasugune abi on teretulnud Eusa_angel
Ise arvan, et nukad eraldi maha võtta tuleb lihtsam kui midagi muud teha. Omal oli küll kahe nuka asemel üks nukk, aga põhimõte jääb samaks. Kui alt oli kraadid paika aetud, siis käis lihtsalt nukk maha ja hiljem nukk samamoodi peale. Sinu puhul peab nüüd õigesti tagasi ka panema.
OM606-l saab OT asendisse nukkvõlli ära lukustada kui nukkvõlli ühest hammasrattast läbi tõugata 6mm varras. http://www.peachparts.com/Wikka/OM606TimingChainStretch
Jah, seda tean ja lukustasin ära kui ajastust paika ajasin. Mul leidub garaazis ka väntvõlli lukusti, mis läheb starteri asemele. Eusa_angel
Kuna pole väga palju mootoritöid teinud, siis hetke olukord põhjustab kergelt peavalu. Sest kõik sai justkui paika ära aga kett oli altpoolt vist mitte hambuvuses kui hakkasin kontrolli mõttes mootorit ringi ajama. Isegi kui nukad ära võtan ja siis peale väntvõlli OT asendisse ajamist eraldi peale tagasi panen, siis ju ikkagi oht, et altpoolt ei pruugi kett hambuvuses kohe olla kuna alltoimuvat ei näe. Retard
Vahepeal tellisin lisaks olemasolevatele tagumiste tiiva äärtele ka koopaääred ära. Keevitust vajaminevatest detailidest veel puudu karbid (iseenesest karbid korras, aga origin. tungraua aukude juurest mädaneb) ja pagasniku tuulutusavadega peab midagi ette võtma. Silberautos pakutakse täitsa tuulutusavade ümber olevat pleki juppi, aga tüki hind oli pea 100 euri.
(23-09-2015, 10:18 AM)MBW126 Kirjutas: ...
Aga tunned. Sõna otseses mõttes: enne nukkadele ketirataste pealepanemist loksuta kergelt pingul ketti edasi-tagasi ja võiks olla üsna kenasti tunda, kas kett on hammasrattas pesas või istub kuidagi halvasti. Pesas olev kett ei anna järele ja kettülekande tööks vajalik pisike lõtk võiks tundlike näppude korral olla tuvastatav, kui kett hambavahedes lõtkub.
Peale seda on vaja kindlustada, et kett ei saaks alt lõtvuda. Konksudega kummipael on kõva sõnaWink
Seda Sa ilmselt tead, et ketipinguti tuleb paigaldada viimasena.
Vänt paika. Ketipinguti lõdvaks, sisselaske nukkvõlli ja vända vahel kett pingule. Kui kett on lõdva, siis peaks saama hammaka peal nö üle tõsta. Nukad nulli ja kett pingule. Pump jäta viimaseks.
Kui teha nii nagu peab, siis tuleb manual otsida, sest nii pole õige, aga toimib.
Kõik ilusti paigas nüüd. Probleem seisnes uues ketipingutis, mis vajas enne peale panekut eeltööd. Sai võetud anum, kuhu valasin õli ja ketipinguti otsapidi sisse ja hakkasin siis pumpama, kuni oli tunda, et asi läks väga tummiseks. Eusa_angel
Nagu tavaliselt, pole eriti aega midagi teha olnud. Kool ja töö võtavad väga suure ajast ära.
Sai natuke voolikuid aretatud. Peale panin kütusefiltri korpuse om603-lt ja külge läksid uued läbipaistvad voolikud. Sai natuke ümber tehtud.
Ennem
[Pilt: 26837-IMG_20151004_160211.jpg]
Pärast
[Pilt: 42552-IMG_20151017_231135.jpg]
Ümber aretamist veel jagub, et gaasipedaali asendi andur vahele sokutada ja kõik toimiks ideaalselt, õli radikas ära mahutada jnejne.
Kere poolest teeks hetkel sellise lükke, et pakkuge mulle korraliku kerega SEL-i. Mootor, kast, sisu pole oluline. Kui saaks hea kerega w126, siis see säästaks väga palju aega ja vaatamata tihedalt sisustatud graafikule leiaks rohkem aega ja motivatsiooni garaazis askeldamiseks. Eusa_angel
Samuti võib pakkuda ühte pihustit.
Mootor sai kah nurruda üle pika aja Eusa_angel
Küll on palju rõõmu Eusa_drool
Kas sa ehitad keilas seda? Ehk võib kunagi piiluma tulla, mootori poole pealt pakub mõni asi huvi. Eusa_angel
Tartus. Ja väga harva satun auto kallal nokitsema. Absoluutselt pole aega viimasel ajal. Aga vabalt võib piiluma tulla kui Tartu peaksid sattuma Smile
Kogu kupatus on nüüdsest müügis. Ei leia aega lihtsalt tegeleda.
Võib pakkuda asjadele hinda eraldi kui ka kogu kupatuse eest hinda (kere koos dokkidega, uued tiivad, progre aju, komplektne mootor kastiga, uued kettad, klotsid, taga uued suppordid, veljed koos rehviga millest 2 rehvi on täiesti uued jne).
Asub siis Tartus ja võib ka helistada. Kui ei vasta, siis saata sms. Tel. 56950045. 07:00-23:00.
Müüdud, lukku.
  MB 560SEC W126  90.a. secman 141 138,257 10-02-2024, 12:02 PM
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 241,669 15-11-2023, 04:24 PM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 31 10,384 03-06-2023, 08:51 AM
Viimane postitus: Karl
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 254,236 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 35,583 31-08-2019, 05:31 PM
  MB G320 OM606 722.6 1999 w463 - onuraiu onuraiu 4 3,729 18-07-2019, 06:55 PM
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 277,869 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 14 15,185 06-06-2018, 10:40 AM
  Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik Alkohoolik 83 80,937 07-06-2017, 10:36 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  S124 300 TE - v6sa v6sa 55 57,847 06-08-2016, 08:48 AM
