Postitused: 72
Teemad: 19
Liitus: Feb 2011
Masinaks 92a w124 230E 97kw automaat, bensukas.
Probleem järgmine: Käivitub väga pikalt, käima läheb siis kui starter ajab mootorit väga kiirelt ringi ja isegi siis mitte alati ei lähe käima. Kui käima läheb siis töötab ilusti kui kaasi peal hoida ca1,5k põõrde peal aga kui kaas maha lasta ca 1k rpm peale siis hakkab mootor kergelt hüppama(auto väriseb) ja sureb välja. Süütepooli eeltakisti on ka halvas seisukorras, kuid kui auto käima läheb siis pole selles viga? Summutist tuleb halli tossu kuid auto on ka väga pikalt seisnud jälle.
Just vahetasin ära mootoriõli filtriga, kastiõli filtriga, õhufiltri ja kütusefiltri.
Postitused: 756
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
1
18-12-2011, 06:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2011, 06:03 PM ja muutjaks oli kaupo51.)
Kirjelda täpsemalt auto käivitumist.
Külmalt ehk seisnud ca 12 tundi.
Soojalt ehk seisnud ca 1-2 tundi.
Soojalt ehk seisnud 5 minutit.
Kas külmalt käivitades tuleb summutist bensiini haisu?
Postitused: 72
Teemad: 19
Liitus: Feb 2011
18-12-2011, 06:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2011, 06:54 PM ja muutjaks oli in4r3k.)
Auto seisis mingi kuu enam-vähem. Ei ole vahet kas mootor soe või külm, kaua seisnud või vähe, sümptomid samad. Läheb halvasti käima(peab vist isegi veidike kaasi peal hoidma või kaasiga mängima ja suht pikalt tahab ketramist saada) ja kui käima läheb siis peab kaasi peal hoidma et välja ei sureks. Kohapeal käies ei tööta ühtlaselt ja sureb välja, ning käima läheb sama halvasti kui enne. Bensiini haisu kohta ei oska õelda, kuna pean salongis põõrdeid üleval hoidma. /Võin homme haisu kohta uurida, kui auto käima saan.
Edit: Lisaks veel niipalju, et suvel esines ka külmast peast tühikäigul põõrete kõikumist, kuid välja ei surnud jms. Kui ma õigesti mäletan siis külmast peast vedas paar takti mootorit ringi ja soojast peast läks kohe kui võtit keerasin. Ja kaasi järsku maha lastes tuli summutist kerget paukumist nagu wrc autodel. Siis ei olnud nagu erilist vahet, kuid nüüd on siis see olukord halvemaks läinud ilmselt.
Postitused: 72
Teemad: 19
Liitus: Feb 2011
Auto tegi jõulukingi mulle. Käiasin pikalt auto käima, ajasin auto pakkude pealt alla ja tegin mõned tiirud. Kohapealt mitmeid kordi startides läks minema nagu traktor, mootor käis ebaühtalselt kuid kõrgematel põõretel hakkas normaalselt liikuma. Kaasitasin veel kohapeal, korra lasin punase peale ja nüüd tiksub nagu normaalselt. Ei sure tühikäigul välja ja käib ühtlasemalt. Käima läheb samuti normaalselt. Kui homme külmast peast ka käima läheb ja korralikult käib siis on kõik ok. Mis enne sellist käitumist põhjustas, seda ei tea.
Postitused: 17
Teemad: 3
Liitus: Aug 2009
Tundub õhuhulga lugeja vea moodi.
Postitused: 17
Teemad: 3
Liitus: Aug 2009
Kui pritsega mootor siis õhuhulga lugeja kindlasti sul olemas.
Postitused: 359
Teemad: 51
Liitus: Aug 2009
1
Kahtlustaks ülepinge relee viga (selline hõbedane relee 1-2 kaitset on läbipaistva kaane all) asub aku taga bens. pumba relee kõrval.
