w124 Kuidas vahetada iluvõre küljes olevat märki?
Käsil iluvõre vahetus tegu vanema tüübi iluvõrega,tekkis küsimus kuidas eemaldada märki mis munaka otsas istub? Märgi all on plekist klamber ja vedru ,kuna ei tahaks ära lõhkuda siis äkki keegi annab nõu.
Tihti peale käivad Kvaliteet autol MB asjad lihtsamalt kui arvata võiks ja tihti jutub et ennem läheb miski asi katki kui lahendus tekibSmile
[Pilt: 29787-2.jpg]
punase ringi sees on plekitükk läbi vedru. Kui selle eemaldad, tuleb süsteem ise lahti - saad märgi juba tõmmates kätte. Kui plekitükki pole, tuleb lihtsalt vedrut painutada nii, et see alumisest august lihtsalt läbi läheks.
http://youtu.be/2gMu5fQ4yZA?t=4m33s
Tänan asi korrasSmile
(23-11-2011, 10:06 PM)põhh Kirjutas: [Pilt: 29787-2.jpg]
Ärge eemaldage seda splinti , kui te selle eemaldate , siis te ei apne seda enam iialgi kokku. http://www.youtube.com/watch?v=2gMu5fQ4y...be&t=5m22s
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 692 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,795 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,233 22-12-2022, 05:22 PM
