08-05-2017, 09:43 PM
Viimasel ajal tihti on privaatsõnumid kohalejõudes täiesti tühjad st ilma tekstita.
Kellelgi veel sama probleem ja milles viga?
Üldised foorumiga seonduvad küsimused/probleemid
01-01-2021, 04:14 AM
Tundub, et foorum on uuendatud!
Hetkel sai kogu vana asi converitud uuele versioonile, et saada uuem andmebaasi struktuur. Siis võttes ainult andmebaasi koopia, tehtud puhtale platvormile uus nullist üles. Seega võimalik on, et kusagil on puudused. Eks andke teada. Olemas on ka HTTP tugi läbi HTTP/2.0 protokolli, mis peaks kiirem olema. Ja nüüd on kõik php7.4 peal ning viimase myBB versioon peal. Pildipark töötab ka, testisin. Umbes 130000 späm kontot sai kustutatud ning uusi registeerimisi kaitse Google reCAPTCHA v3. Stiil on vist veidi teine, aga vähemalt pole vigane. Kui midagi on, andke teada.
01-01-2021, 02:44 PM
Hea üllatus uuel aastal ja väga viisakas tuleus.
01-01-2021, 10:39 PM
Hea, et keegi nüüdsel välkmeediaajastul ka foorumil silma peal hoiab. Aitäh.
Eks uue kestaga peab harjuma...
01-01-2021, 11:20 PM
24h postitused võiks ka olla otsingus nagu vanas versioonis
SEC-i ja SL-i sõltlane.
560SEC, SL55, G55, 190E 2,0B, C400 4M Coupe = 1258KW
02-01-2021, 12:40 AM
(01-01-2021, 11:20 PM)secman Kirjutas: 24h postitused võiks ka olla otsingus nagu vanas versioonis Üleval või kus täpsemalt? Seal on nüüd vaata tänaseid postitusi. Mida ei ole, on turu tänased postitused, kuna see oli vist kusagil ise tehtud lahendus. Ja ma see kord väga ei tahaks sourcei koodi mõjutada, et vältida tuleviku probleeme. Aga kirjeldage mis kusagilt puudu on. Emailidega saab tegeleda alles esmaspäeval. Küll aga jookseb foorum nüüd REDIS cache peal. Koos HTTP/2 ning php v7.4ga peaks see foorum olema kiirem kui kunagi varem.
03-01-2021, 01:51 PM
Foorum jookseb tõesti kiiremini. Vaata uusi ja vaata tänaseid postitusi klahvidest tõesti piisab. Foorumi külastatavus ei ole suur ja turgu eraldi klahvi alla nagu vanasti ei ole tarvidust panna.
04-01-2021, 07:11 PM
Kas mobiilivaadet ka enam pole, või on nupp kuskile ära peidetud?
05-01-2021, 11:41 AM
Meil on suht palju kleepsuga teemasid mis pole enam aktuaalsed-keegi võiks neid korrastada.
08-01-2021, 12:46 AM
Uus disain on ilus ja meeldib, kuid väga puudu on nupud 24h teemad ning "mark all as read"
08-01-2021, 12:50 PM
24h on vist "vaata tänaseid postitusi"
08-01-2021, 11:38 PM
=getdaily päring koodina toimib, seega vaja ainult nupp sellele tekitada.
Minul, adminnina, küsis veel mingit PIN koodi, millest ma küll vähimatki ei tea.
09-01-2021, 03:49 PM
Mark all read võiks küll olla. Mingi vana plugina leidsin:
https://kurifuri.com/2009/08/11/mark-all...ybb-plugin
15-02-2021, 08:08 PM
Tere! kas keegi oskab aidata, auto ml 2007a w164 , turvavöö tuli ei kustu ära armatuuris kinnitades , piiksub sõiduaeg , tean et asi on korras aga vaja kes nullib ära selliseid assju , võtsin kogemata vale juhtme korraks lahti ja nyyd tava obd progedega ei pääse ligi turvasysteemidele , kas keegi oskab aidata kes saab ära kusututada selle turvavöö probleemi
01-05-2021, 04:17 PM
Mis omapärane jama see on, et peale uue parooli "tellimist" ma arvutist enam sisse logida ei saa. Räägib kokkusobimatust autoriseerimiskoodist, kui telefoniga pole mingit jama. Vahetasin isegi parooli endale sobilikuks läbi telefoni, kuid arvutist ikka sisse logida ei saa...
Probleemid seoses foorumiga | indrek | 64 | 75,533 |
06-09-2011, 12:00 AM Viimane postitus: Harry |
