w210 E300D 95a.,probleem immobilaiseriga ja signaga
Tegu pidi olema autol originaal tehase immo ja signaga,Jama siis selline et,vahepeal ei lase üldse autot käivitada,hakkavad peegliküljes need punane ja roheline tuluke vilkuma kui süüde sisse keerata ja köivitada ei lase,starterit võib siis kedrada palau tahad aga köima ei lähe,samas on see originaal signa ka igati värdjas asi,näiteks kui võtme süütelukust eemaldan ja auto ukse kinni panen läheb kohe ise peale,kostub piiksumineja sama ka siis kui lihtsalt võtme süütelukust eemaldan aga auto uks jääb lahti siis teeb ka paar piiksu ja väike punane tuleke läheb põlema.
Sooviksin üldse kogu immo ja originaalsigna maha võtta,kas antud asjaga peaks mb esindusse pöörduma,või lihtsalt kuskile diagnosti minema või elektriku juurde,ise vist ei tasuks torkima asja hakata??
  W210 C1401 Mossemeez 2 483 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 831 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 379 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 544 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,110 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 719 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 557 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 699 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,403 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,041 07-06-2023, 08:57 AM
