W124 300d´86 tühikäik puudub KIIRE!
Probleem on siis järgmine: auto ei käivitu ilma ohtra gaasi andmiseta, kui aga käima läheb saab gaasi vähendada üsna palju, aga niikui gaasi lahti lasen sureb kohe välja. Mootor suitseb ka tavalisest märksa rohkem.
Probleem tekkis pärast sega kui ma lasin käigukasti padja lahti, et vahetada leevenduspuksi, kui kasti padja tagasi panin ja autot käivitades ilmneski probleem. Ei oska öelda kas see on seotud sellega et mootor nüüd jebib, aga kahtlen sügavalt.
Kas auto reguleerib ise endal kuidagi segu? Äkki saaks olla mõne vaakumtoru probleem? Või kuskilt mõne juhtme probleem?
Ise otsisin küll vaakumi torudest ja etteandest viga, aga ei tähendanud küll mingeid probleeme!
Kütust ikka kätte saab? Pöördesse läheb korralikult?
Teoorias on võimalik õlifiltri korpusega kütusetorud laiaks suruda, kui mootorit liiga palju tahapoole kallutada...
Isegi ilma elektrilise tühikäigutõsturita peaks mootor käima jääma. Vaata mootoriruum ja eriti KSP ümbrus üle - seal on ilmselt midagi lahti.
(04-09-2011, 07:16 AM)v6sa Kirjutas: Kütust ikka kätte saab? Pöördesse läheb korralikult?
Kütust saab kätte aga ma ei tea kas piisavalt. Pöördesse läheb ja pöördes käib ilusti.
Veel on sümptomiks see, et kui pöörded nii madalaks lasta kui saab ja gaasi ühe koha peal hoida siis mootori pöörded kõiguvad.
Käivitudes käib ka mingi väga kahtlane hääl, sihukene, nagu käivitaks mootorit eetriga.
Mis näoga on kett? Üle visanud ei ole?
Kõlin käivitamisel (kui see on pritsest) saab tulla kahel juhul: kui pritse on liiga varane või kui see on nii hiline, et süttib alles järgmisel töötaktil.
Praegu kõlaks nagu Väga Hilise pritse moodi... Aga kuidas see mootori kallutamisega on seotud, ei tea. Samas on seiskamisel kette üle visanud küllRolleyes
(04-09-2011, 12:43 PM)v6sa Kirjutas: Mis näoga on kett? Üle visanud ei ole?
see kallutamise lugu on ma arvan kokkusattumus. Küttesüsteemi kontrollisin igat pidi küte tuleb ma arvan et okeilt, hakkasin kahtlustama pihusteid. Mootori töötemp on tavalisest kõrgem. Metsik vine on ka järel, ningkui koormust anda läheb vine suuremaks, ning jõudu ka pea pole. Kuidas ma aru saan, ega ketti pole üle visanud?
usun et on keti üle visanud, kuna kui klapikabrkaane maha võtsin oli näha et kett on jõle vedel. Pinguti õlitüüsis oli mingi sitatükk.
Küsimus on nüüd ainult see kuidas pumba märke saab paika ajada ja kuida ma üldse pumba hammakale ligi pääsen?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...%C3%A4rgid
jõudsin täna koju, ning garaazi. Kas pumba augus olev märk peab minema kokku nukka märgiga? Milline pumbal olev märk välja näeb? Kas lihtslt ca 2mm kõrgune rant?
Ma igatahes keerasin pumba otsas olevat polti (ma arvan et see on see kust keeratakse süüdet veel täpsemaks) tunduvalt väljapoole. Mootor nüüd jääb ise käima ilma gaasita, aga pöörded kõiguvad palju ning vine on järel. Mootori temp on ka tavalisest kõrgem ning jõudu on ka vähe.
Pumba nn. süütehetke reguleering käib ikka nii, et lased kolm 13mm padruniga polti lõdvaks eest vaakumpumba ümbert ja siis ülalt küttefiltri juurest ajad sellise 30cm pikenduse koos 8mm(või 7mm) padruniga alla pumba juurde. Seal ees servas on polt mida keerama pead selleks et süütenurk muutuks.
Pumba märk oli selle küljepealse punni all mingi sissepressitud sälk kui õieti mäletan ja jäi ava keskkohta. Nukk vänt ja pump peavad omavahel kokku minema.
Kui sa keerasid pumba tagumises(salongipoolses) otsas olevat polti siis see oli muuks otstarbeks. Kas kütuse etteanne või tühikäik, olenevalt kumbat sa näppisid.
Ühesõnaga - ära enam rohkem miskit pumba juures reguleeri kui ei ole 200% veendunud selles, et märgid on paigas ja kett korrektselt pingul.
(09-09-2011, 10:30 PM)r.k Kirjutas: jõudsin täna koju, ning garaazi. Kas pumba augus olev märk peab minema kokku nukka märgiga? Milline pumbal olev märk välja näeb? Kas lihtslt ca 2mm kõrgune rant?
Enne, kui oma 300D täiesti metsa keerad, ja taaskord ilmub kuulutus "M 300D, kiire, spetsialisti hinnangul 5+, hind kolmapäevani 1200",...
...vaata seda:
[Pilt: MB_300d_mootori_kett.jpg]
Nr.1 ja 2 on silmaga vaadeldavad märgid, pumba küljes olev pisdjulkin Nr.6 on pumba lukustusabinõu, näeb välja midagi sellist:
[Pilt: KP_lukustus.jpg], mis keeratakse sinna, kuhu ringi ümber tõmbasin:
[Pilt: KP_vasak.jpg]
Kui kõik oled korda saanud, võiks mootor välja näha selline:
[Pilt: OM601_labiloige.jpg]
Sel küll kaks pütti maha saetud, aga vahet pole....Eusa_whistle
Kroomitud kütusetorud pidavat 20 - 30kw lambist juurde andma...(mehed trahffo taga rääkisid)
Mis sellesse ketti üleüldse puutub, siis ma ei usu, et see nüüd kastipadja vahetuseda mingeid trikke hakkaks tegema.
Minuteada on see üle visanud ainult killeril, aga noh, temaga juhtub koguaeg igasugu imelikke asju...Icon_rolleyes
Mis polt see siis on kus ring ümber ja nool juures?
[Pilt: pump.bmp]
Kui süüde vale kas see on siis loogiline et pöörded kõiguvad?
Seal augus olev märk ei lähe kokku nukkal oleva märgiga ega ka väntvõlli märgiga.
Eks ma kruvin selle poldi tagasi sinna kus ta oli kui see pole süüte nurgaga seotud.
Aga ma ei saanud päristäpselt aru milline see süütenurka muutev polt on? Kas mootori otsast toleb lasta siis mingid pumba poldid lahti ja siis pumba pealt seda 8 võtmega keeratavat polti, mis peaks asuma selle kohapeal millel pildil nool juures?
[Pilt: pump1.bmp]
Seesama polt on seotud tühikäigu reguleerimisega. Kui süüde läheb liiga hiliseks siis hakkavadki pöörded kõikuma. Ühega see läbi proovitud kogemus juba...
Süütenurka just täpselt nii regullidki. Seal noolega näidatud augus ongi pealtvaates see 8mm poldipea ülaltvaates näha ja seda keeradki. Ennem lased eest küljest vaakumpumba ümbert 3polti(13mm võti) lõdvaks.
Ja sealt pumba august peaks näha olema siis kas ümmargune sissepressitud ava või siis sälk
Tegelikkuses otsi kõigepealt pumba märk üles sealt august ja vaata kui palju see mööda on. Ja siis kui näed et on, siis eemalda eestotsast vaakumpump, keera pumbaratta polt lahti, keera need 3 pumbapolti lahti, tõmba pumpa veidi eemale nii et ketiratas otsast tuleb ja siis säti ketiratas vastavalt vajadusele ja jälle kokku tagasi...
Sealt eest poldist ei anna niikuinii niipalju keerata kui sul vaja on...
Big Grin
suured tänud kõigile Eusa_dance . Mootor käib ilusti natukene võibolla võiks veel süüdet keerata. Veaks oli ikkagi see et kett oli pumbalt üle lennanud ja mitte ainult ühe hamba. Aga mina arvan, et see polt mida algselt keerasin on ikkagi kütte etteanne.
Igatahes auto jälle liikluses! Eusa_clap
Järjekordne mootor, millel on keti üleviskamise vastane tift tagasi panemata jäetud!
(11-09-2011, 02:40 PM)hannes_s Kirjutas: Järjekordne mootor, millel on keti üleviskamise vastane tift tagasi panemata jäetud!
kus kohas see tift on ja milline see välja näeb
On otsakaane küljes, sama rea peal, kus vaakumpumba kinnitus keerme augud. Et tagasi panemiseks pead vaakumpumba eemaldama.
Pildil see, kuhu suur nool näitab.
[Pilt: ipbasket3.jpg]
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 505 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 912 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 683 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,177 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 977 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,002 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 986 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,457 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,000 09-03-2022, 01:18 PM
