w124 250D ei käivitu
lugu järgmine. keerates süütevõtit armatuuril süttivad vaid abs ja süüteküünalde tuled, kui sk tuli kustub, keerates süüdet edasi, mitte mingit häält. Kusjuures esimest korda (kui tuled ei süttinud) auto käivitus, tundus imelik. Teistkordselt enam ei käivitunud. hiljem tekkis veel mingi plõgin kapoti kui süüdet keeran. Oskab keegi nõu anda, mida teha?
(30-07-2011, 10:42 AM)kalameha Kirjutas: lugu järgmine. keerates süütevõtit armatuuril süttivad vaid abs ja süüteküünalde tuled, kui sk tuli kustub, keerates süüdet edasi, mitte mingit häält. Kusjuures esimest korda (kui tuled ei süttinud) auto käivitus, tundus imelik. Teistkordselt enam ei käivitunud. hiljem tekkis veel mingi plõgin kapoti kui süüdet keeran. Oskab keegi nõu anda, mida teha?
Kas aku on ikka korras? Tundub et viimane särts läks sk-le ära ja siis starterile ei jagunud enam.
(30-07-2011, 11:37 AM)itbilen Kirjutas:
mnjah, eks aku suht juust on, proovin leida teise aku. samas ikkagi imelik, et lambid ei sütti, mul varem kah aku tühjaks läinud siis ikka süttisid. aga aitäh enivei Smile
Ei sütti kui geneka ergutuse ahelas on viga, näiteks siis kui harjad on lõpuni kulunud.
(30-07-2011, 10:42 AM)kalameha Kirjutas: ...
Voolu ei jätku süsteemis.
Süüdi ei pea tingimata olema aku (kuigi tavaliselt on), vaid põhjus võib olla ka hooldamata juhtmetes ja ühendustes. Käi igaks petteks kõik tugevvooluahela ühendused üle ja ära unusta mootori ja kere vahelist "maanduskaablit"!
Ning aku pane laadima - kui akuühendused on kehvad, siis on tõenäoliselt probleeme olnud ka laadimisega. Laadimispinge mõõda samuti ära.
Võimalikke vigu on veel, kuid esialgu katsuks tõenäolisematega hakkama saada.
Aitäh kõigile tagasiside eest! Mulle tundus kõik keeruline ja viisin teenindusse. Kaks asja: võeti maha signalisatsioon ja geneka tablett vahetati ära. Töötab Smile
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 632 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,052 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,308 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,129 29-02-2024, 10:30 AM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 600 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,425 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
