Probleem suitseva 190-ga
Probleem selles, et kohutavalt suitseb.Bensiinis viga ei saa olla.Aga tundub, et kütuse segu on väga vale.Küünlad lööb ka kohe mustaks kui käima panen.Sai ostetud uued küünlad, aga kasu pole midagi.Ja kütust võtab ka tunduvalt rohkem kui varem.Kas 190 on kusagil mõni koht kust saaks kütuse sissevoolu kuidagi vähendada?
Ette tänades!
Pritsung või karpa......
Mis värvi suits ?
Tegemist on sissepritsega ja sinist suitsu ajab.
Kütuse segu on tõesti vale, liiga palju õli.Lõhnab mootori remondi järele.
Küsimus siis selline, et kus oleks targem seda remonti ette võtta ning palju see maksma võiks minna?Ja kas ise poleks võimalik seda parandada?
Kui foori tagant minnes korraks sinist viskab, siis pääseb ehk ainult klapisääretihendite vahetusega.
Kui aga pidevalt sinine taga, siis juba rõngad läbi.Ja sealt võib veel juhtuda, et vaja ka uusi kolbe.
:flaming: Oleks siis ainult foori taga, aga ei. :pissed2:
Tõstaks seda teemat natukene. Omal siis sarnane sinine pilveke kerkimas kohalt minekuga. Autoks on 2.3E W123. Et kas surve järgi annab diagnoosida rõngaste korrasolekut?
Talvel nii palju ei suitsenud. Suitses praktiliselt ainult siis kui kõvasti tuuritada. Siis tundus see suits ka rohkem valge kui sinine. Nüüd soojaga on asi kõvasti hullem. Äkki peaks alustama ka sellega, et mineraal õli sisse kallama? Õli lekkeid on ka muidugi. Klapikambri kaan näiteks esimese asjana kuid see põhjustab ju õli kadumist mitte summuti otsast suitsemist...
Jah kui rõngad läbi või kolvil loks siis juba peaks ka surve mootoris olema.Kui keerad klapikambrikaane korgi maha ja selle lahtiselt sinna peale paned ,vaata mis juhtub kui ära lendab on mootor päris kohvi kui ilusti seisab on ok ja pääsed klapisääretihenditega.Kui ma just mingit kinnast nüüd ei pannud siis keegi võiks parandadaConfusedmash:
pfanner Kirjutas:Jah kui rõngad läbi või kolvil loks siis juba peaks ka surve mootoris olema.
Kui rõngad läbi on, siis peaks ikka surve kaduma...
carvik Kirjutas:
Surve kaob jah silindrist,proovisid kas kork seisab seal............
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,535 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  MB 190 90a 2,0 mecl 0 401 28-09-2024, 09:00 PM
Viimane postitus: mecl
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 697 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 797 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 797 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,132 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 2,615 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 1,602 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,448 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 3,377 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
