w203 SRS veateade C240 2001 a
Mure selline, et proovisin võtta CD-boksi pesast välja ning järsku lõi raadio välja (enam tööle ei saa), CD-boksi nupp ka ei toiminud (tavaliselt peaks boksi väljastamise nupp toimima ka siis vist kui raadio on väljalülitatud?) ja lisaks hakkas põlema veateade Restraint system visit workshop! SRS. Kõik see juhtus sõidu ajal, kui see peaks oluline info olema Smile
Kas oskab keegi kaasa rääkida sel teemal? Kuna CD-boksiga oli varasemalt nagunii mingi probleem (süsteem ei tundnud ära, andis teate "no magazine"), siis kas ehk on selle vea puhul need asjad omavahel seoses?
No ja kui isegi paneks keegi õige diagnoosi, siis "remondimehe" juurde peab ju ikka minema. Soovitan seetõttu kohe viimasest alustada.
Äkki on mõni kõrvalistuja istmeanduri juhe või turvavöö lüliti vms asi peetis.
(27-05-2011, 09:23 PM)R129 Kirjutas: No ja kui isegi paneks keegi õige diagnoosi, siis "remondimehe" juurde peab ju ikka minema. Soovitan seetõttu kohe viimasest alustada.
Aga kuidas saab mõjutada istmeanduri juhe või turvavöö lüliti raadio toimimist?
SRS- turvavööde- turvapatjade veateade!
Tean, et turvapatjade veateade, kuid oli huvi uurida kas kellelgi on analoogset olukorda olnud mil ei toimi ka kogu helisüsteem ning samal ajal on SRS-i veateade Smile
MurphyUnibrow
(27-05-2011, 03:58 PM)Tige Piraat Kirjutas: Mure selline, et proovisin võtta CD-boksi pesast välja ning järsku lõi raadio välja (enam tööle ei saa), CD-boksi nupp ka ei toiminud (tavaliselt peaks boksi väljastamise nupp toimima ka siis vist kui raadio on väljalülitatud?) ja lisaks hakkas põlema veateade Restraint system visit workshop! SRS. Kõik see juhtus sõidu ajal, kui see peaks oluline info olema Smile
Vaata kaitsmed üle Raadio toite puudumine võib olla sellest. Aga SRS-i puhul pead minema kuskile arvuti taha.
Nüüdseks probleem lahendatud.
Kõik kaitsmed kontrolliti üle, ni silmaga vaadates kui ka mingisuguse aparaadiga - kõik korras.
Jäi kahtlus, et kusagil keskkonsoolis, raadio taga, asuv kaitse võib läbi olla. Ja nii oligi. See kaitse vahetati ära ning kadusid kõik probleemid (raadio vaikus, SRS ja võtme ebakorrektne toimimine), need olid omavahel seotud.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 206 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 997 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
