2,5 td 91a. automaatkasti ja mootori probleemid
Peale külmasi ilmasi ilmusid mootori töös mitmed probleemid, mootoriks on 2,5 turbo diisel aastast 91 aasta pluss automaat käigukast
Esimeseks ehk peamiseks probleemiks on käikude vahetus on läinud VÄGA kõvaks, eriti jõulise nõksuga vahetab esimese teisele kuid ka teiste käikudega on probleem. Mulle tundub, et käigukast vahetab käike normaal sõidul liiga kõrgete pööretega 3000 pööret ja enamgi. Eile kontrollisin käigukastiõli nii seisva kui ka töötava mootoriga käigukang oli P asendis õli tase oli väga palju ülenormi. Pole puutund kokku aut käigukasti õliga kuid tundus OK ilus läbipaistev ja punane. Sõitsin eile 35+35 km nõnda ja sümptomid jäid samaks õues oli ca -2...-6 C
Täna lõunapaiku autoga sõites olid sümptomid peaaegu kadunud kuid nii räigelt käike ei vahetanud õues +2 C sai normaalselt sõidetud ca 20 km. Pealelõunat panin auto käima ja sümptomid olid tagasi õues oli natukene külmem -2...-3C sõitsin 40 km.
Kui õues olid päris krõbedad külmad siis sain auto kuidagi õues käima, siis vahetas käike kõmaõliga kehvalt (libistas) kuid kui õli läks soojaks oli kõik norm. Ei pööranud siis probleemile tähelepanu kuna selliste külmadega on õli olulisemalt paksem.
OK see käigukastiga
Peale külmi ilmasi hakkas mootor käivitades puterdama ja ei käi ühtlaselt. Samas tundub, et mootori on vähe jõudu see tunne on subjektiivne ja võib olla ka käigukasti mitte korrektse töötamise põhjus.
Sarnaselt käis mootor ka suve hakul st, et madalatel pööretel ei tahtnud käia siis käisin suur-sõjamäel ja tuntud head mehed leidsid kohe vea ülesse või peaaegu. Ühesõnaga toona oli see vist Joonas kes pani käe esimese pihusti peale ja sealt tuli õhk läbi väitis et pihusti lahti kuid lahti ei olnud vaid oli pihustipesa (või mis selle nimi on?) tihend läbi. Tollal sai kõik need tihendid äravahetatud. Kuid sümptomid on väga sarnased.
Natukene mootori ajalugu
Käigukasti õli vahetatud ca 6 aastat tagasi
Pihustid remonditud aasta tagasi.
Õhufilter vahetatud aasta tagasi.
Küttefilter vahetatud aasta tagasi.
Huvitav on see, et enne neid probleeme sai just paak täis pandud. Igale paagile olen lisanud Karla Auto diislilisandit. Tookord tankides oli karla auto lisandi täiesti paks mida soendasin salongis vedelaks.
Arvan, et keskmiselt kuus sõidan 1600 km suvel rohke talvel vähem
Tuli küll pikkjutt kui kust ja mida vaatama hakata?
(02-03-2011, 11:25 PM)CarlosSQ Kirjutas: Käigukasti õli vahetatud ca 6 aastat tagasi
... keskmiselt kuus sõidan 1600 km suvel rohke talvel vähem
Ehl siis kastiõli sõitnud umbes 115000km.
MB Manual soovitab linnaautodel kastiõli 30000km pealt vahetada (ilma filtrivahetuseta), koos filtriga vist oli 60e pealt...
Siit tekib vaid küsimus, et kas kasti tahad kokku lasta kõva pauguga või sujuvalt ja vaikselt ära suretada...Eusa_pray
Tänapäevaste, hirmkallite nö eluaegsete õlide "eluiga" on umbes 100 tuhat km-i...
Kõigepealt saa lahti sellest paagitäiest. Kui järgmise paagitäie ja uute filtritega kah käia ei taha, siis mine taas diislimeeste juurde.
Kas küünlad on korras?
Kas filtrid ikka läbi käivad?
Käigukastiõli vahetusega on nüüd küll juba kiire... Mõistliku hinnaga ja hästi teeb R129, kuid odavalt saab ka mujal. Lihtsalt tollelt kodanikult saab kauba peale hulga soovitusi edaspidiseks. Ning tegeliku kastirikke korral on temast ilmselt kõige rohkem abi.
Kas KD töötab korralikult (vahetab alla ja hoiab kuni 4+ krpm käiku sees)?
Tänan kõiki soovituste eest!
Sain probleemidele väga lihtsa lahenduse kui käisin Lesvenis nimelt võtsin viimaste külmadega autolt ööseks aku maha ja tõin sooja. Kas akut maha võttes või peale pannes olin tõmmanud ühe vaakumvooliku lahti. Lesveni härra (nime ei tea) vaatas 3 minutit kapoti all ja pani selle vooliku tagasi ja probleemid kadusid.
Suured tänud Lesveni rahvale, proovin lähipäevil sattuda sinna kanti ja toon tänutäheks midagi
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 3,787 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,167 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 14 10,651 07-02-2019, 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega C180w203 3 3,609 23-01-2019, 11:36 PM
  Mootori tuli ainikas 1 3,212 03-05-2018, 07:43 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W202, c280, 95a, probleem mootori töös. mati9315 0 1,841 03-03-2017, 08:11 PM
Viimane postitus: mati9315
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 2,714 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Probleemid C klassidega jamez74 5 3,604 01-10-2016, 09:40 PM
Viimane postitus: Noe
  w201 190 mootori temperatuur. MB 190 12 11,046 15-09-2014, 05:25 PM
Viimane postitus: JorgenP
  MB C270 W203 2001a automaatkasti õli raksike 5 7,346 06-09-2014, 07:34 PM
Viimane postitus: R129
