190E mootor ei käi hästi
Tervist!
Mul on 82 aasta 190e, 90kw
Küsiksin TEIE nõu. Mure oleks järgmine: auto käivitub väga hästi kuid kui soojaks hakkab minema tahab välja surra. Samas kui mootor on juba 80kraadi on kõik ok! Teine mure oleks see, et pannes käigu sisse (automaat) viskab pöörded 500 peale, muidu on 1000rpm. Kas oskab keegi nõu anda kust viga otsida, muidu on mootorile ja kastile kap. rem. tehtud.
Noh automaatkasti puhul peabki olema pöörded üsna madalal, samas aga N peal peaks olema need sul veidike pisemad. Tundub, et sul on segu paigast ja seetõttu ka pöörded natuke krussis. See põhjsutab ka poolsoojalt mittetoimimist.
1000 on paju, 500 vähe. Pane otsingusse KE-JET, tühikäik, pritse, lisaõhuklapp või ülepingerelee ja hakka lugema. Kui tahad ise pusida....
Usun, et Su murele on lahendus teustes teemades juba kirjutet.
Aga kui tahad teenust tellida, siis Lesven võiks olla esimene koht, kust uurida.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 707 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,134 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,573 04-02-2018, 05:10 PM
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,098 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 43,342 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 5,895 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,496 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,645 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 9,983 18-11-2016, 06:47 PM
  W201, 190e Kaugtulede probleem. Light 2 3,917 29-09-2016, 08:49 AM
Viimane postitus: Light
