MB w202, c180 T, 1998. a, 1.8 90 kw udutuli lakkas töötamast.
Juhtus siis nii, et mingi hetk märkasin, et juhipoolne udutuli lakkas töötamast kui samal ajal reisija poolne udutuli töötas kenasti.
Eeeldasin, et oli läbi põlenud, kuid üllatusena oli pirn täiesti terve ning juhtmes tundus vool olemas olevat kuna suutsin juhtme tule korpuse külge kukutada kui udutuled põlesid ning lõi kaitsme läbi. Vahetasin kaitsme ära kuid ikka juhipoolne tuli tööle ei hakanud.
Kõik teised tuled töötavad kenasti.
Kas w202 98. aasta mudelil on udutulederelee kaheks jagatud, ühele üks, teisele teine?
Ning kus reeglina universaal kerega w202-el udutuledrelee(d) asub?
Muidu halogeenid on 100w Biltema toodangud. Pistikud sulanud polnud.
Parimatega,
Renkju
Kas sa pirni vaatasid ainult visuaalselt või proovisid vooluga. Päris tihti ei ole läbipõlenud pirnist visuaalselt midagi aru saada, vaid on vaja vooluga mõõta. Lisaks vaata üle pirni alkus kuhu ta toetub, et see ei oleks oksüdeerunud.
5232198
Kohe lähen vaatan asja uuesti üle...
Edit:
Ja Joonasel on õigus. Pole mina varem sellist asja kohanud, et pirn on läbi, armatuuris olev veatuluke kaa märku ei andnud nign silmag vaadates on kõik jsutkui okei. Proovisin teist samasugust, aga mingil huvitaval kombel ei põlenud see tuluke valgelt(4000K) vaid halogeenile omapäraselt kollaselt, kuigi tegu sama sinise klaasiga 100w halogeeniga.
Peab poest minema ostma veel ühe paari ja siis ära vahetama.
Tänud Joonasele ning minugi poolest pange lukku.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,208 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 577 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 801 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,137 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,463 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 834 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,954 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,381 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,804 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,493 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
