w124 2.6e probleem spidokaga
mure siis selles,et külmaga ei tööta spidomeeter ,kuid samas kilomeetri-lugeja töötab...mingi aeg auto soojenedes hakkab spidomeeter tööle ja lakkab töötamast kilomeetrilugeja....kas probleem trossis vms...?
mul jälle ei loe kilomeetreid, ei soojalt ega külmalt. aga kiirust näitab.
kas keegi teab kas seda spidoosa saab vahetada? ja kuidas see kelladeblokk üldse välja tuleb?
konksud külgedelt vahele ja tõmmates
www.lesven.ee
Huvitav huvitav,minu autol w124 2,5d 94 a on selline anomaalia,et külmal hommikul sõitma hakates mingi hetk hakkab spidokas või tross hullu virinat tegema.Selline ikka ,et äratab korralikult üles,probleem laheneb kohe kui korra seisma jääda.Edasi sõites on vaikus,vahest harva peab teist korda ka seisma jääma.
(04-12-2010, 09:29 PM)sass1070d Kirjutas: Huvitav huvitav,minu autol w124 2,5d 94 a on selline anomaalia,et külmal hommikul sõitma hakates mingi hetk hakkab spidokas või tross hullu virinat tegema.Selline ikka ,et äratab korralikult üles,probleem laheneb kohe kui korra seisma jääda.Edasi sõites on vaikus,vahest harva peab teist korda ka seisma jääma.
Sama siin, pole veel jõudnud lahti kiskuda, et lahendust pakkuda.
....jama nende vanade rontidega....
(05-12-2010, 11:37 AM)hents99 Kirjutas: ....jama nende vanade rontidega....
ei ütleks kohe nii...eks ikka kõigil vanadel autodel ole probleemid... samas see spidoka teema pole väga hullu,kuna sõidukiirust saab ka tahhoka järgi arvestada... muidugi see, et mul kilomeetrilugeja ei tööta autol korralikult on nats jama,kuna tahaks keskmist kütuse-kulu arvestada SmileSmile kuid pole seegi väga suur probleem... Wink
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 384 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 625 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 646 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,045 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 785 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,295 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,125 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,319 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
