K probleem W124 -93a soendusega
Selline mure et ei saa salongi tempi reguleerida. Kettakeste kruvimine punase ja sinise sektori vahel ei anna mingeid tulemusi. kogu aeg tuleb tulikuuma õhkuIcon_sad. Soenduse puhumiskiiruse reguleerimine töötab.
kus asub antud isendi "soojakraan". Reaalselt peaks ta isegi kahe-seksiooniline olema, kuna juhi ja kõrvalistuja tempi saab eraldi reguleerida.
Tegemist en ilma kliimaseadmeta autoga ja kõige tavalisema soendusega.
Kust kandist peaks hakkama seda viga otsima.
einar
Foorumi otsingust.
Aku juures olevad el.klapid on lahti.
Kui rullid külma peale keerata, kas siis klappidel el.vool tuleb peale?
Ehk on sellest abi:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/26...valve.html
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 383 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 624 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,043 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 783 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,294 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,123 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,318 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
