c200,aasta 2000,2,2cdi,kojamehed käivad kuidas ise tahavad
tere,lugu siis nii,et auto seisis paar kuud,panin siis käima,kojamehed kargasid tööle.Natukese aja pärast jäid seisma ja selleks päevaks mure läbi.Järgmine päev sama pull,aga sesms jääb suvaliselt kus ise tahab ja millal tahab.Lüliti asend ei muuda midagi muud kui vaid seda,et kui on suvaliselt seisma jäänud ja lülitit keerad,algab uuesti oma elu tal ehk siis käib ja jääb suvliselt seisma.Ja see iga süüte sisse lülitamisega nii.Proovisin akut järelt ära võtta,seisis 24 tundi-sama.
Kas on kellelgi ette tulnud või on ideid.Ise norras ja siin ei tahaks hästi esindusse uurima minna.
Jaanus
Mul tegi kaubik üsna samamoodi, siis oli kojameeste kaitse läbi.
202 või 203? Eusa_doh
(08-10-2010, 07:24 PM)marek Kirjutas: 202 või 203? Eusa_doh
202 on
(08-10-2010, 10:27 AM)Laur Kirjutas: Mul tegi kaubik üsna samamoodi, siis oli kojameeste kaitse läbi.
Vist ei ole kaitse,sest kaitse nüüd väljas ja kojamehed paigal,ei saanud muidu sõita.Aga pagan,sügis ju ja sajab vahest,ei jõua kogu aeg käia kaitse sisse-kaitse välja.
tere jälle
nüüd siis viga teada,ei olnud miskit keerulist-viga oli pistikus,kontakt kehva ja ei saanud korralikult massi.asi puhastatud ja kohamees nagu uus.
tänan kõiki vastajaid
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,153 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  CLS500 2005 aasta kohta paar küsimust otsija 10 2,348 05-06-2023, 05:24 PM
Viimane postitus: otsija
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,094 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 746 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
  Varuosadeks MB C200 (W204) 2.0cdi 100kw (atm) IlmselgeltMerss 0 1,053 30-05-2021, 09:27 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,581 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 5,018 11-11-2019, 06:11 PM
  W202 elektriaknad avanevad ise nahk 1 4,305 27-07-2019, 09:33 AM
Viimane postitus: madis71
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,723 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  W204 C200 - käigukast Vanaema 4 5,219 28-02-2017, 09:53 AM
Viimane postitus: mbw204
