Postitused: 20
Teemad: 10
Liitus: Apr 2006
Kas on nii, et vanematel mercedestel, mis kasutavad mehhaanilist pritset, kasutavad suurema töörõhuga pumpa?
Kas pumba tootlikkuse vähenedes läheb segu rikkamaks?
Mootor muidu 3.8l 84a.
Postitused: 3,615
Teemad: 415
19
Mis sul häda kõigepealt on? K-Jetronicul on võimalik 100 pluss 1 häda ja pump tavaliselt on see kõige viimane neist, mis probleeme tekitab
Postitused: 20
Teemad: 10
Liitus: Apr 2006
Käivitub pikalt, tagant tuleb musta ja poob kinni. Kütusekulu muidugi ka mega. Kui segu mingil pöördel paika keerata, siis hetke pärast näitab jälle aiateibaid. Ühesõnaga segu on liiga rikas. Kuskilt raamatust lugesin välja, et kui kütuserõhk mehhanilisel pritsel madal, siis bensiinisurve pritsepeas hoopis suurem.
Postitused: 3,615
Teemad: 415
19
Üsna huvitav fenomeen jah, minu omal sellist probleemi ei olnudki, kõike muud sai küll näha. Aga kui pumbas rõhk madal on, siis ei usu, et peas saab see rõhk suurem olla.
Pigem on mingi probleem seguga ja kaldun arvama, et pea ise on vigane. Seal see hunnik membraane ja kanaleid, ning pisemagi defekti korral on asi oluliselt kehvem, kui võiks. Samuti on nende pritsepeadel kombeks laguneda altpoolt - tal all siuke kummi-plastikuseguline põhi/karter. Aga mootorisoojaga ta aja möödudes läheb praguliseks ning siis hakkavad hädad pihta - lisaõhku hakkab sealt imema ja küttesegu ongi kohe vale.
Postitused: 3,992
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Kui "segukruvi" juba krutitud on, siis ilmselt viga oligi selle keeramine.
Postitused: 20
Teemad: 10
Liitus: Apr 2006
22-07-2010, 10:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-07-2010, 10:24 AM ja muutjaks oli eclipse.)
Viga tekkis enne selle keeramist ja ilma mõõteriistadeta seda keeratud ei ole.
Samuti on käidud igasugustes diagnostikates. Kui keegi on kursis konkreetse mootori hingeeluga, siis ei jääks võlgu, kui asja korda saab.
Postitused: 3,992
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Kasjutaja wdb240 ilmselt oskab aidata.
Postitused: 20
Teemad: 10
Liitus: Apr 2006
On äkki kellegil toimivat pumpa paariks tunniks laenata äkki? Uut ei tahaks ennem osta, kui asi kindel on.
Henry
