w124 2.6 motol jõudu oleks nagu vähem
Autol järsku tundub et jõudu on nagu vähemaks jäänud, kui sõidu ajal gaasipedaal põhja suruda, tõmbab nagu hingest kinni, hetkeks, samas kui sujuvalt kiirendada siis nagu liiguks küll, kuid endine vist ikkagi ei ole (probleem tekkis paar päeva tagasi). Aeg-ajalt nüüd tühikäigul ka natsa nagu puterdaks, kuid tühikäigul läheb pöördesse enam-vähem normaalselt.
On kellelgi arvamusi/kogemusi, mis seda põhjustada võib või kuidas kõige paremini vea põhjuse teada saaks. Loogiliselt võttes võiks kahtlustada kütuse filtrit, on nagu selline tunne nagu ei saaks kütust kätte, kuid samas võib viga olla küünaldes, juhtmetes, jagajas, süütes, õhulugejas, (kui see üldse 1990 a. 103 motol on :questionSmile, kütuse kvaliteedis võimalusi on tohutult. Ei tahaks nagu kohe toorest katse meetodit kasutama hakata, vaid ennem võiks ikka vea (või kõige tõenäolisema vea) teada saada. Selleks oleks vist kõige mõistlikum diagnosti minna, või mis?
PS! Kui sellisel motol kõik pütad korralikult ei löö, siis mitme püta pealt aru saama hakkab ja kuidas?
:help:
lambda? mul on mudu miskine siin riiulis aga ei ole kindel kas juhtmete arv klapib. saaks proovida (kui tahad diagnosti pealt säästa)
w202/w203 padjapaari ehk leiaks tutvuse kaudu.
Andres Kirjutas:lambda? mul on mudu miskine siin riiulis aga ei ole kindel kas juhtmete arv klapib. saaks proovida (kui tahad diagnosti pealt säästa)
Lambdas tegelikult nagu kahtlen, sest see sai pool aastat tagasi vahetatud koos jagaja kaane ja rootoriga.
Äkki saab kusagilt lisaõhku, kui jah, kuidas teada saada kust või milline klapp peetis on?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 625 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,045 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 785 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,295 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,125 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,388 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,116 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,624 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,605 08-01-2022, 04:44 PM
