Postitused: 17
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
Tekkis mõni nädal tagasi selline väike probleem: külmalt käivitub alati teisel katsel hommikul, esimesel katsel ei võta vedu, sureb välja, teisel katsel paar sekundit hiljem läheb ilusti käima. Niimoodi juba mitu nädalat. Auto bensiin. Kas on see seotud mingil määral sellega, et mõne tuhande pärast küünlad vaja vahetada.
Postitused: 119
Teemad: 8
Liitus: Jun 2009
14-03-2010, 08:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2010, 08:33 PM ja muutjaks oli mkik.)
kusjuures mul sama asi külmaga, aga umbes pooltel kordadel jääb esimese katsega tööle. Muidu nagu mingeid probleeme pole külmkäivitusega aga lihtsalt esimese korral läheb nagu käima aga siis müraki sureb välja. Teisel katsel jääb ilusti tööle. Seda siis kui on temp madalam kui -10. Soojema ilmaga pole probleemi, tekkis umbes poole talve pealt selline nähtus. Ilmselt mingi andur?
w210
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
proovi järgmine kord enne käivitamist korra äkiliselt gaasi vajutada. Kui siis tööle jääb, räägime edasi
Postitused: 17
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
Proovisin siis niimoodi: enne käivitamist äkitselt korra gaasi anda, sekundi podises ja läks käima.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
(15-03-2010, 02:12 PM)turk Kirjutas: Proovisin siis niimoodi: enne käivitamist äkitselt korra gaasi anda, sekundi podises ja läks käima.
Seega said niiiviisi esimese korraga käima jah?
Kui ni, siis soojade ilmadega su probleem peaks kaduma, või leevenduma.
Postitused: 17
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
Sama probleem on läinud hullemaks. Suvel töötas normaalselt, aga sügisel kui temperatuur läks alla 10 kraadi, hakkas sama jama pihta, aga viimasel nädalal juba paar kolm korda peab käivitama, sureb välja. Tühikäik ebastabiilne, tahab mootor välja surra, auto väriseb. Kui minuti - poolteist soojeneb, siis on kõik korras. Andsin pärast käivitust gaasi natuke pidevalt, siis ei sure välja. Eelnev pumpamine ei anna midagi. Käisin diagnostikas, seal ei leitud midagi - külma autoga vaja teha, aga kas seegi aitab. Ka mingi klõks päris tugev käib selle esimese minuti jooksul mõned korrad kusagil üleval vasemal pool, ka see väikesete tuuridega. Kõik see hommikuti ainult, päeval, kui mõni tund vahet mootori tööl, asi korras. Kas hakata katse-eksituse meetodil juppe vahetama või oskab keegi aidata.
Postitused: 17
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
Sain siis oma probleemile vastuse - õhukulumõõtjs vahetus aitas. Nüüd mootor laulab.
