Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Jan 2010
Alates tänasest käigukastis käigu vahetuse ajal käib nagu löök. Oli plaan filter ja õli vahetada aga mis halba üllatust ma nüüd kartma peaks? Kas keegi teab kas Tallinnas kuskile nädalavahetusel ka sellise probleemiga pöörduda saab? Ning kui, kõige mustema stsenaariumi korral, peaks vahetama kogu käigukasti, siis mis see maksma läheb? Tegemist siis automaadiga, 4-käiguline.
Postitused: 388
Teemad: 53
Liitus: Jan 2008
arvatavasti kardaani leevendi puru
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Vaheta õli/filter (pane ATF3 sisse) ja looda parimat. Kui häda ikka vaevab võid ühendust võtta.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Jan 2010
Kui peaks asi selles kardaani leevendis olema - mis remondi hind u.on ning keda soovitate?
Postitused: 46
Teemad: 4
Liitus: Jan 2010
mul sama jama, praegu on märjamaal remondis ilmari juures... siin on pidev teema õli teema, vahetasin ka õlid ja asjad ära aga mitte midagi... sul on kas aju või on siis mingi vedru puruks mis leevendab käiguvahetust... mul see vedru puruks ja remont läheb 7000.-.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Vedru mis leevendab käiguvahetust?
Postitused: 9
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsiks, et kõrgel peaksid pöörded olema w210 5kägulisel automaat kastil, kui käik on D või R peal ja jalg piduril (Nt valgusfoori taga seistes)? Enda autol kukuvad need 500 peale.
Postitused: 46
Teemad: 4
Liitus: Jan 2010
mingid k2 vedrud mis ei lase kettaid kokku... mul olid need väsinud ja selleks käis järsk käiguvahetus... ja sain 3 kuud garantiid ka kaasa
Postitused: 4,164
Teemad: 112
8
Makro Kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema ja küsiks, et kõrgel peaksid pöörded olema w210 5kägulisel automaat kastil, kui käik on D või R peal ja jalg piduril (Nt valgusfoori taga seistes)? Enda autol kukuvad need 500 peale.
Korras autol ei tohiks kusagile kukkuda, mootori toonis võib olla tekib väike erinevus.
