Servo sulgur
Mure järgmine:
Üks päev lihtsalt juhi uks ei tõmmanud ennast kinni,ülejäänud uks töötavad ilusasti.Mingeid matse,lööke pole saanud,esinduses öeldi,et ostke uus lukk ca 8500krooni.
Äkki oskab keegi aidata??
MB w220 S400,2002!
võta korraks kaitse välja,asub kuskil pagaasnikus
liiv Kirjutas:võta korraks kaitse välja,asub kuskil pagaasnikus
äkki oskad öelda kus kohas?Mis number või mingit infot veel?Mis edasi saam teha?
Lisasin pildi kus peaks selle ploki kaitse asuma.
Kaitse nr.62
Heinar Kirjutas:Lisasin pildi kus peaks selle ploki kaitse asuma.
Kaitse nr.62
taga istme all nagu aru saan?
Unustasin lisada, et jah taga istme all.
See aitab ainult korraks. Avariisse läheb selle pärat,et pumpamise kaitseaeg on ületatud. Korras servo puhul toimub kinni pumpamine ca 3 sek. kaitseaeg on ca 11 sek. Kui servo on lülitatud välja umbes 10 korda kaitseaja ületramise pärast, siis lükatakse see uksesektsioon välja ja pannakse veakood mälusse. See kaitsme väljavõtmine teeb ainult reseti. Viga on kas kulunud pumbas, mõnes defektses servo ahelas või mõlemas.(defektse servoahela pärast ära kulunud pumbas)
2003 S500.
softclose ei tööta. Isegi pump ei ektiveeru. Uksed lukku/lahti teha, lööb pumba käima pagassis, tagaistmete peatoed tõusevad/langevad kenasti. Istmed lähevad õhku täis aga miskipärast ei aktiveeru softclose funktsioon.
Eusa_think
Edit: natuke kiirustasin postitusega. Tagumise istme all kaitseplokk, kaitse nr 62. Võtsin välja, panin tagasi ja softclose hakkas tööle. Peale ca 10 testimist, lakkas töötamast. Kui ukse kinni tõmbab, siis pump töötab ca 14 sekundit, mis tundub liialt kaua.
Täpselt nagu eelmises postituses kirjas. Eks hakkan lähiajal lekkeid otsima. Netis ka selline info olemas, et kui pump laiali võtta leiab sealt "timmimis" kruvi. Seda sättides on võimalik äkki pumba töötamis aega lühendada piisavalt. Uksed tõmbab muidu kiirelt kinni, aga miks pump edasi töötama jääb niikauaks...
Edit2: Tänapäeval leiab ikka uskumault detailselt infot interneedumist. Infovool on lausa nii suur, et vajab omajagu aega settimiseks. Süsteemist hakkab tekkima juba arusaadav pilt...Kui kellelgi sama probleem, võiks julgelt siin sõna võtta (:
Kui enda autol süsteemi tõrgeteta toimima saan, teen ülevaate.
  w140 4.2 probleem servo sulguritega ets123 6 4,035 23-05-2013, 02:02 AM
Viimane postitus: Heinar
