ABS tuli ja sureb välja
C220 (W202) 2.2 bensiin, automaat kast
Siiani auto hästi külmale vastu pidanud.
Täna hommikul oli nii: auto läks hästi käima, ca 10min tühikäigul soojenes, hakkasin sõitma, tühikäigul veeres, gaasi vajutades poos kinni, siis lõi ABS tule põlema ja auto suri välja. Enam käima ei läinud, võtit keerates armatuuri tuled kiirelt vilkusid ja kõrises ainult. 5min ootasin, läks jälle käima, aga varsti taas ABS tuli põles ja sama lugu. Lisaks veel, et võtit keerates naljakalt vahepeal ABS põleb koos teiste armatuuri lampidega, vahepeal mitte.
Ei oska nagu külmaga ka seostada, või on ehk sellest? Või mingi elektrilühis?
Ei tea kas peab soojemaid ilmasid jääma ootama...
Mul endal küll w124, aga oli sama probleem.
ABS on tundlik pingelangusele, seetõttu lööb ka selle tule põlema.
Genekas tuleks üle vaadata. Vähemalt mul oli nii.
Kõrin tuli sellest, et starterile ei jätkunud piisavalt voolu. Kaks võlusõna on külm ja aku.
Selliste võimsate külmadega aku lihtsalt jamab. Hape on tahke ja vedela oleku vahepealses seisundis. Sellises olekus ei laegi aku suurt midagi ja võid hoopis akut rohkemgi kahjustada.
Kui sa aku üles soojendaksid toas ja peale seda kenasti täis laeksid, siis su probleem üsna suure tõenäosusega laheneks.
Kui laadijat pole siis soojenda aku toas ära ja pane uuesti peale ja siis üks pikem sõit ilma suurte vooluröölviteta (nagu istmesoojendus, subwooferi võimendi, tagaklaasisoojendi jne).
www.lesven.ee
  CL203 ABS-EPS-BAS Sannuuu 5 1,902 01-05-2023, 01:30 AM
Viimane postitus: Sannuuu
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,599 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,177 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,810 05-01-2023, 09:52 AM
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 1,932 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,795 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  W203 Sedaani ABS,ESP ja BAS viga susserdaja 3 4,697 23-02-2019, 04:30 PM
  W204 ABS andur Sawyer 6 6,004 14-12-2018, 01:37 PM
Viimane postitus: Sawyer
  MB W203 ABS/ESP/BAS raksike 26 28,496 28-11-2018, 06:58 PM
Viimane postitus: susserdaja
  Mootori tuli ainikas 1 3,860 03-05-2018, 07:43 AM
Viimane postitus: .Alar.
