w124 pagasnik ei avane ja mootori temp teeb imelikke asju
Pagasnikuga asi nii et üks päev lihtsalt ei tuld lahti enam. Mõtlesin et ehk jääs või midagi, aga peale sulatamist ikka ei midagi. Muidu kesklukk toimib kõik ilusti(uksi ja tankimis luuki mõtlen). Ei saa võtmega ka midagi teha, kuna võtmega käib ainult juhiuks. Pagasniku nupp millest muidu avanema peaks käiks nagu tühja nagu ikka lukustatuna.
Temperatuuriga selline asi siis, et muidu kõik normis kui kliima on nii 22c peal ja vaikses puhumis astmes, aga kui keeran ratta max peale ja puhumis aste ikka väikse peal, siis mootor läheb tühikäigul käies kuumaks. Keeran 22c peale tagasi siis pikkamisi temp läheb jälle normi. Veepump on uus, radikas on uus, korralik uus termostaat on sees, paisupaagi kork on uus, survet ei teki jahutussüsteemi.
On kellegil mingeid nõuandeid?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 213 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 250 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 321 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 274 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,931 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 416 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 681 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 750 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
