124 w piduri probleem
autoks siis 124w ja mure siuke et pidurdades hakkab armatuuris piduri tuli põlema.kontrollisin klotse.kõik oli korras .kas kuskil mingi andur või võib kaitse olla .mul ühelpool käsipiduri klotse pole ei tea kas sellest hakkab tuli põlema.
kas piduriveleliku vaatasid ???
Klotsid korras on ebamäärane mõiste. Kui esiklotsi veel u. 5mm võib juba andur märku anda küll. Täpsemalt milline tuli põlema läheb?
hellrix Kirjutas:Klotsid korras on ebamäärane mõiste. Kui esiklotsi veel u. 5mm võib juba andur märku anda küll. Täpsemalt milline tuli põlema läheb?
vedeliku on ja mingi 5 mm kanti need klotsid jäävad.aga siis selge pilt vaja uued klotsid .tänud aga ma ei uskund et see tuli nii vara põlema hakkab kui veel klotse nagu ju on.tuli siis täpsemalt see kollane piduri tuli.mitte punane käsipiduri tuli.aga tänud viga siis teada
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 624 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 734 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 715 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,424 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,103 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,835 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 743 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 1,002 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,188 04-10-2022, 04:46 PM
