w124 3.0d 1987a manual
Soetasin endale mõned kuud tagasi 124ja...läbi oli kardaani tugilaager.... ja linna kiirustel mürises.... mõtlesin et läbi ka k.k.padi... sai siis vahetatud tugilaager ja käigukastipadi (mõlemad olid läbi)....nüüd tekkis mürin ja värin ka suurtel kiirustel.... ajasin kardaani nuudid märkide järgi paika aga ei midagist.... värinad ja mürinad on alles.... käsisin suur sõjamäel Mercedes-Benz remonditöökojas küsimas seal öeldi et käigukasi küljes on muhv sinna otsa läheb kardaan ja kardaani otsa omakorda vibramuhv... jep nii ongi...öeldi et muhvi ja kardaani peab omavahel märkki ajama...võtsin asja lahti ei leidnud ühtegi märkki...
kas võib olla et kardaan ise kõver või peaks tugilaagri originaali vastu vahetama.....
sellise mürina ja vibraga võimatu sõita... Smile
ega ei tea keegi milles asi võib olla???
viga leitud... asi siis b-osa vahepukis.... panin orig. vahepuki (tugilaagri) ja asi korras....ei ühtegi vilet ega vibrat....
jäänd veel linna kiirustel mürin kui 2-3ndale ja edasi liiga vara vahetada.... aga see peaks m-patjade jama olema....
Millised märgid on tugilaagri juures, mille järgi saab kokku ajada?
tagumise kardaani poole peal on kaks kriipsu (ennem risti) ja esimese poole peal on üks kriipsuke... see asub kardaani kinni hoidmiseks mõeldud "mutika" peal... see esimene kriips peab tagumiste keskele jääma....
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 223 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 180 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 416 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 257 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 332 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,992 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 422 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 689 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 788 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 553 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
