w 203 ragiseb
rahuliku sõiduga käib tagasillas kuskil, äkki reduktoris ei tea ,mingi ragin läbi ja seda ainult hetkeks ja seda on juhtunud 4-jal korral ,olen käind auto all vaadand katsunud poolasse ei ole mingit loksu ega midagi ehk on kellegil nii olnud ennem ja oskab midagi soovitada,muidu sõidab auto ilusti autks siis w203 220 cdi 2000a.
Alles see oli kus ühel kasutajal lõpetas differ lepingu - ka 203 kerega.
Vaata korrektselt üle pooltelje sisemised otsad võta toilmukatte maha vaata sinna sisse. Minul läks parempoolne sisemine ots läbi w202. Käisin igalpool lasin loksutada ülevaadata keegi ei leidnud. Algul oli kerge müdin keres kuskil 80km/h. Siis mingi hetk tekkis kolks kui hoitsin tugevalt pidurit all ja lülitasin käigu sisse. Ja lõpuks käis raks ja oligi korras sisemine ots nii ribadeks kui tolmukatte maha võtsin kukkusid kuulid seest välja. Korpus oli loomulikult selline nagu sõda oleks ülekäinud igat pidi mõlkis.
NB! B-katekoorija varuosadel on päris pikk tarneaeg kui ei eksi oli vist 4 nädalat.
Mul jah lendas differ ribadeks (c200 kompressor 120kw)... seda muidugi tugevalt provotseerides, aga ise arvan, et kiirendasin paratamatut.
Diffreid on suht raske leida sellele, mulle sai küll õige ülekandega jnejne, aga siiski oli vaja poolasse 2mm jagu timmida, et toimiks. Ma ei oskagi midagi eriti soovitada, eks aeg näitab mis sul seal minema hakkab... kui üldse.
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 597 14-11-2024, 06:22 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  203 diisel veojõu ja stabiilsuskontrolli lüliti minenohh 0 2,804 23-10-2019, 09:28 PM
Viimane postitus: minenohh
  w 203 pöördklapid salumees 2 3,473 27-11-2018, 11:34 AM
  w 203 viga soojus-suunajates Kupskin 5 5,911 17-06-2017, 05:23 PM
Viimane postitus: Karlapoiss
  w 203 stereo vahetus salumees 4 5,529 07-02-2017, 08:19 PM
  W 203 piduri klotside vahetus ErgoX 2 3,848 26-08-2015, 06:44 PM
Viimane postitus: ErgoX
  W 203 220cdi 2002a, Aku vool kaob starteri juhtme kaudu Erki876 4 5,529 18-07-2014, 04:39 PM
Viimane postitus: Erki876
  2.2 cdi 105kw 203 w j0rma 40 40,910 12-04-2014, 11:10 AM
Viimane postitus: grungster
  w 203 220 cdi 2003a.Mootor ei lähe soojaks ja mingi elektri jama. andreo 4 5,749 25-09-2012, 07:05 PM
Viimane postitus: andreo
  C-203 Probleem originaalalarmiga ??? Victor15 0 1,863 14-09-2011, 02:28 PM
Viimane postitus: Victor15
